华润矽威两款LED驱动芯片
2010-07-01 18:41:14 本站原创华润矽威科技(上海)有限公司日前推出两款LED驱动 产品,分别是新一代LED日光灯 驱动 芯片PT4207,以及初级侧控制LED驱动器PT4203/4.
LED日光灯驱动芯片PT4207
新一代LED日光灯驱动芯片PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能适应从18V到450V 的输入电压范围,可支持上百个LED 的串并联驱动应用,适合AC/DC LED日光灯、RGB背光LED驱动、LED环境装饰灯等各种应用。
通过采用革新的架构,PT4207可实现85VAC~265VAC全电压范围的LED照明 产品,占空比最高可达100%,以保证系统的高效能。内置输入电压补偿功能极大改善了PT4207在不同输入电压下的LED电流稳定性。
PT4207内置一个350mA开关 ,并配备外部MOS开关驱动端口。对于350mA以下的应用无需外部MOS开关,对于高于350mA的应用可采用外部MOS管扩展电流。LED电流可通过外部电阻设定。通过多功能调光DIM管脚,可使用电阻或DC电压线性调节LED电流,也可使用数字脉冲信号进行PWM调光。
PT4207具有多种保护功能,包括负载短路保护,开路保护,过温度保护等。
PT4207的应用演示板:
初级侧控制LED驱动器PT4203/4
这两颗产品都是针对小功率 照明应用而优化设计的LED驱动器,基于反激式电路架构设计,可在通用AC输入电压范围内驱动多颗 LED负载,是LED照明驱动的理想产品。
PT4203/4受益于采用变压器初级侧感应恒流控制技术,无需外围反馈环路,系统方案简洁可靠。优化设计的电流补偿功能保证在85VAC~265VAC输入电压范围负载电流保持恒定,电感 补偿功能保证LED负载电流不随变压器绕组电感变化。
PT4203/4集成的多种保护功能可处理各种系统故障,包括:逐周期过流保护,负载短路,负载开路,反馈通路开路及内部过温关断。其中PT4203采用SOT23-5封装,功率管外置,适合1~10W LED照明产品;PT4204采用SOP8封装,内置600V高压功率管,适合1~5W LED照明产品。
