Vishay 光通量高达2160流明的新款LED照明面板
2010-06-20 10:57:08 本站原创
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出用于道路和工业高架照明应用的新款LED照明面板 --- VLSL30和VLSL31,扩大了其光电产品组合。两款开发套件为设计者提供了所需的全部材料,使他们能够借助Vishay的固态照明解决方案加快设计进程。
      除了4x6 LED面板,开发套件还包括反射镜和驱动器模块,为设计者提供了设计所需的基本工具,让开发者可以集中精力将照明产品快速上市,同时采用高能效、符合环保要求、长寿命的LED照明技术。
      Vishay提供了两款面板供用户选择:VLSL30面板采用冷色调的白光LED,色温范围为5000K~7000K,光通量为2160流明;VLSL31面板采用自然色的白光LED,色温范围为3800K~5000K,光通量为1900流明。
      VLSL30和 VLSL31灯光面板包含4串LED,每串有6个LED,安装在采用铜材的单面单层PCB板上。PCB板上的铜基材能够迅速把热量从LED上传导出去,扩大了LED的工作性能和寿命,而反光的白色表面能够反射少量的入射光。面板的尺寸为135mmx121mm。
      可选的VLSL3-DU驱动器的输出功率高达56W,具有8个升压稳压恒流通道,每个通道可支持6个LED。驱动器可为两个灯具面板供电,具有反极性保护、闭环调整电流控制,12VDC的输入带有欠压和过压控制,以及抛负载保护功能。用户可以对每款面板进行编程,根据来自环境光传感器的信号做出响应。根据环境光的等级,驱动器可以将脉宽调制设定为 100%、75%、50%和25%四个设定值中的一个。面板还具有一个RS232输入接口,控制器可以通过这个输入接口进行定制编程。
      铝合金反射镜可用来控制照明模式。如果不采用反射镜,VLSL30和VLSL31功率模块或灯光面板在各个方向的视角是120°。如果使用VLSL- REFL01反射镜,视角可以约束在一个方向上55°的范围内。
      面板、驱动器和反射镜是分开销售的,或者是作为套件出售,以简化开发流程。VSL30-LDK采用冷色调白光LED,VSL31-LDK采用自然色白光 LED。每款套件提供1个灯光面板、5个反射镜和1个驱动器。
  器件规格表:
器件编号     VLSL30或VLSL30-LDK     VLSL31或VLSL31-LDK
颜色     冷白     自然白
色温范围 (K)     5000 ~ 7000     3800 ~ 5000
光通量 (lm)     2160     1900
技术     InGaN     InGaN
  LED灯光板、驱动器和反射镜现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周至八周。可访问http://www.vishay.com/doc?49011,了解LED照明开发套件。
