GE智能平台发布加固视频传输XMC模块—— ICS-8580,该产品功能强大、设计紧凑、灵活且易于使用,适用于视频的捕捉、压缩和传输。ICS-8580专为无人驾驶车辆快速增长的视频处理需求而设计,这些应用往往需要在带宽受限的情况下提供高质量的视频。该产品设计理念是简单易用、即插即用、集成最小化或最少的软件开发。
ICS-8580 XMC模块尺寸很小,重量很轻,只有100 克/3.5 盎司,功耗很低:10 – 15 W。这些特性加上加固设计,使之可以被配置到众多的军工和航空航天应用去。该产品的灵活性还表现在支持多种视频格式,提供双通道高精视频或四通道标准精度视频。ICS-8580配置了高效的工业标准H.264视频压缩编解码器,但可以通过软件进行配置更改,支持如JPEG2000的其它标准。
GE智能平台传感器处理和IO产品全球产品经理 Christopher Lever说:“ICS-8580使原来困难、费时和昂贵的应用变得简单、快速和经济。对合同商、系统集成商和OEM厂商来说,ICS-8580采用了创新技术可提供持续的竞争优势,提高了客户生产力,同时降低了项目成本,加快了产品推向市场的速度。”
ICS-8580支持HD/ED/SD等模拟输入,支持VGA到UXGA等模拟RGB格式,支持3G-SDI, DVI等数字输入格式,支持HDMI,最大分辨率可达1,920 x 1,080 或 1,600 x 1,200 像素。 一个 Altera® Arria® II GX
FPGA 与 TI DSP 信号处理相结合在视频XMC平台上提供强大的计算能力。
两个 TI TMS320DM6467 DSPs 提供双路最高1080p H.264 (或 JPEG 2000)的视频流编码能力,最多四路SD输入数据可并行进行压缩。编码数据流可通过PCI Express™进行读取,或直接作为千兆以太网RTP/UDP 包进行输出。
高速 A/D 设备:支持最高 1,600 x 1,200 分辨率用于图象格式输入和 1,920 x 1,080分辨率用于 HD 视频输入,实现了支持的多种模拟视频格式的数字化输入。
FPGA 控制数据捕捉、路由并可以多种方式应用,而TI DSP 协
处理器提供高效、流畅的视频数据处理。如客户需要,可将
FPGA 和 DSP 进行定制,使之可以在视频输入流中提供多种视频处理功能。
通过载卡、PCI Express 或后I/O可实现数据的输入和输出,后I/O可支持模拟或数字输入数据。板载支持最高768 MB的DDR2 SDRAM。
FPGA 带256 MB内存,每个DSP设备带256 MB内存。
