Allegro用于中型/大型显示器的新型 LED 背光驱动器 A8512
2010-05-26 20:40:11 本站原创Allegro MicroSystems 公司发布一款用于 LCD 显示器和电视机的 LED 背光的多输出 WLED/RGB 驱动器。该新器件整合在恒定频率(可编程)电流模式下运行的升压控制器,可驱动外置 MOSFET。它整合六个内置电流汲入,每个电流汲入可提供 80 mA,并可并联提供更高的电流。PWM 光暗调节可确保按用户确定的最大设定点的百分比精确控制 LED 电流。
此外,多个 A8512 可并行连接,使用一个主控制器控制升压阶,连接最多五个从控制器,这些从控制器可充当 LED 汲入。这样,只需一个升压转换器即可向多达 36 个 LED 串供电,从而大幅减少所需的外部元件。
A8512 可采用单电源运行,电压范围为 8 至 24 V。它可提供过压、 LED 串开路、短路以及过热保护。两级逐波限流功能可提供软启动和过载保护。
A8512 采用 28 触点 5 mm × 5 mm QFN 封装 (ET), 外置散热垫以增强散热性。为确保单面 PCB 制造能力, 该器件还采用 24 管脚 SOICW 封装 (LB), 内置熔凝管脚以增强散热性。两种封装均为无铅封装,采用 100% 雾锡镀层引脚框。EETOP 官方微信
