霍尼韦尔无线开关LIMITLESS(TM)
2010-05-20 20:52:05 本站原创
霍尼韦尔传感与控制部于2010年5月10日推出一组新的无线限位开关系列,它们既有很大的灵活性,又有适用于在恶劣环境中使用的成熟设计,因而能 够提高机器、设备、OEM 厂家和操作员的效率及安全性。新的“Limitless(TM)”系列开关和监视器提供了一种全新的工作方式,它具有更大灵活性、实用性、与可靠性。霍尼 韦尔传感与控制部开发的这项技术是一个真正先进、节省成本的解决方案。
新的“Limitless(TM)”产品线集 MICRO SWITCH(TM) 通用开关的最好品质与无线技术于一身。“Limitless(TM)” WGLA 系列限位开关采用已经实现商业化的最新即用无线技术,对于远程(遥控)监控应用尤为有利,因为在这些应用中,采用传统的电缆在控制和维护上不现实或经济上 不可行。“Limitless(TM)”无线开关和监视器采用802.15.4标准,因为它不用授权、全球通用、耗电量低。它们还采用 WLAN RF 2.4 GHz 标准无线电频率,符合 IEEE 802.15.4国际标准,并具有一个16位地址和128位安全密钥。
多达16个 “Limitless(TM)”开关可以一起组网,与一个“Limitless(TM)” WPMM 监视器搭配使用。当组网使用时,“Limitless(TM)”开关具有长达304米(1000英尺)的“视线通信距离”。这些开关可用于各种不同远程 (遥控)监控应用,包括阀门、工程/农业机械、起重机、粮食输送装置的翻转阀/翻板阀、升降机、物料搬运、门的定位、传送带、压力机(冲床)和特种机械。
“Limitless(TM)” 产品使霍尼韦尔能够将可能变成现实,将无线技术带给新的应用领域。“Limitless(TM)” WGLA 和 WPMM 只是开始,因为霍尼韦尔计划在整个2010年推出更多无线开关和监视器的产品。
