Semtech推出完全集成的电容式触摸传感器SX864x
2010-05-13 20:25:03 本站原创
Semtech推出完全集成的电容式触摸传感器SX864x,SX864x电容式触摸传感器IC平台采用8和12通道模型和具有集成的LED驱动器,适合用于按钮、滑块和车轮控制应用中。平台上的7个IC中每个IC电容模拟接口具有非常高精度的ADC,提供优良灵敏度,能和厚度超过5 mm的覆盖材料一起工作,提供强大和ESD免疫系统设计。该平台还集成了8个256步进LED驱动器,具有独立的强度和线性度以及对数衰减控制,以优化人类视觉系统。
器件性能包括主动模式功耗典型值为175 µA,休眠模式典型值为80 µA,睡眠模式典型值为8 µA。平台上器件包括采用5 x 5-mm 32-QFN封装的12通道SX8643/44/45,以及采用4 x 4-mm 28-QFN封装的8通道SX8646/47/48/49。这些器件工作在扩展级的–40°~85°C温度范围。(联系公司获得产品的价格——现可供货)
公司网址:http://www.semtech.com
