三款新精密隔离放大器适合工业电机控制和可再生能源应用
2010-05-13 20:22:11 本站原创
  Avago Technologies(安华高科技)宣布推出三款采用特有光隔离技术,具备更高精确度、带宽和绝缘能力的新微型化精密隔离放大器产品。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
  基于Sigma-Delta模数转换器和斩波稳定放大器,这些新隔离放大器拥有高增益精确度、低温度漂移、3.3V/5V输出电源和-40到+105oC的宽广工作温度范围,并以比标准DIP-8封装小30%占用面积的延展型SO-8封装供货,安装到印刷电路板时,占用空间只有传统霍尔效应传感器或变压器式隔离放大器的数分之一。
这个系列产品采用全差分电路技术设计,增益精确度分别为ACPL-C79B的±0.5%、ACPL-C79A的±1%和ACPL-C790的±3%,标准化增益漂移为 50ppm/oC,具有200 kHz带宽和1.6μs的响应时间,ACPL-C79x可以抓取和过载情况下的瞬态变化,单一5V电源应作,这个隔离放大器系列拥有仅0.05%的卓越非线性度和60dB的高信噪比(SNR)。
ACPL-C79x的15 kV/μs高共模瞬态抑制能力带来了高噪电机控制环境中精确监测电流所需的精确度和稳定度,可以确保许多电机控制应用中更低转矩纹波的更平稳控制。
  产品目前正在申请的安全规范认证包括:
- IEC/EN/DIN EN 60747-5-5: 1140Vpeak工作绝缘电压
- UL 1577: 5000Vrms/一分钟双重保护
- CSA: 元器件允收通知(Component Acceptance Notice) #5
隔离放大器应用和市场
  广泛使用于电机相位和电源电流感应、伺服电机驱动、开关电源反馈隔离、直流连线电压监测、逆变器电流感应和开关电源反馈隔离,ACPL-C97x主要面向工业自动化和仪器设备、可再生源能以及HVAC市场应用设计。
  在典型的电机驱动应用中,流经低阻值电流感应电阻的电流会造成可以通过ACPL-C79x隔离放大器感应的压降,并在隔离屏蔽的输出端产生正比于电流的差分输出电压。
  功能特点
‧ 多种增益误差选择:±0.5% (ACPL-C79B)、±1% (ACPL-C79A)和±3% (ACPL-C790)
‧ 60dB高信噪比(SNR)
‧ 0.05%卓越高线性度
‧ 0.6mV和3μV/oC低输入偏移电压和漂移
‧ -50ppm/oC低增益温度漂移
‧ 最低140kHz,典型200kHz高带宽
‧ 3.3V兼容输出
‧ Vcm=1500V时15 kV/μs共模瞬态抑制能力
‧ 1.6μs快速响应时间
‧ 先进Sigma-Delta模数转换器和全差分隔离
‧ 申请中的安全规范认证:
‧ 0.5mm内部封装绝缘穿透距离(DTI, Distance Through Insulation)
‧ 8mm最低电气间隙和爬电距离
‧ 3V到5.5V宽广电源电压范围
‧ 采用紧凑8-pin延展型SO-8封装,比标准DIP-8封装小30%
‧ -40oC到+105oC延伸工作温度范围
  封装和温度范围
  ACPL-C79x隔离放大器采用紧凑的8-pin延展型SO-8封装供货,适合自动SMT组装并符合RoHS要求,所有器件都能够在-40oC到+105oC的宽广温度范围下工作。
  为了达到高绝缘能力,封装的爬电距离和电气间隙为8mm,绝缘穿透距离(DTI)为0.5mm。
