具有动态电压调整功能的大功率LED驱动器
2010-04-30 16:05:36 本站原创
  美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款具有动态电压调整功能并拥有多条输出通道的大 功率LED驱动器。 这款控制器的特点是可以驱动多达4串LED,每串LED的驱动电流大小一致,偏差极小,而且效率极高。 这款型号为LM3464的控制器属于美国国家半导体PowerWise® 高能效系列,可以最大化提高系统效率,精简系统设计,从而降低开发成本,尤其适用于需要大量采用LED驱动器的照明系统,例如工业照明系统、路灯及汽车照 明系统。
  传统的高亮度LED驱动器都分别为每串LED提供独立的驱动电流。 而LM3464 LED 驱动器与这些驱动器完全不同。该芯片4条输出通道,每条通道可驱动多达20颗LED,从而能够精简系统设计,降低开发成本。
  LM3464控制器芯片具备动态电压调整控制功能,可以根据反馈电压灵活调整LED的供电电压,确保LED所需供电维持在最低的水平,从而最大 化提高系统效率。
  美国国家半导体 LM3464 LED 驱动器 -- 技术规格
  LM3464芯片是一款高电压的电流控制器,共有4条独立的稳流器通道。 这款控制器搭配N沟道MOSFET及检测电阻,可为每串LED提供大小一致的驱动电流。LM3464芯片适用于极宽的输入电压范围,可以利用高达80V的 输入电压驱动多颗串联的LED,对于需要大量采用LED的照明系统极为适用。
  这款控制器芯片具有热量反馈功能,避免LED在过高温度环境下操作而大幅降低LED的光线输出量或大大缩短其寿命。 若温度过高,热量反馈功能通过调低LED驱动电流,直至LED的结温下降,确保其在安全的操作温度范围内工作。此项功能可由用户设置,确保系统更有效地管 理内部产生的热能,有助提高系统的稳定性。 此外,在照明装置的环境温度出现任何变化时,该产品能够确保LED的寿命及光线输出量都不会受到影响。
  由于LM3464控制器芯片具备动态电压调整控制功能,因此可以监控串联LED的正向电压,并根据反馈电压灵活调整LED的供电电压,确保 LED所需的供电维持在最低水平。 此外,这款芯片可以直接控制离线稳压器的 输出,因此无需像离线LED电源那样加设第二级的开关稳压器。
  LM3464芯片内置可支持脉冲宽度调制(PWM)控制及模拟调光 两种接口,可以根据客户不同的应用需求选择对应的调光方式。 此外,这款芯片还具备其他的保护功能,例如输入欠压锁定、LED开路/短路保护以及可将高温故障信号传送回系统控制器的信号传输功能。
  LM3464芯片采用28引脚、散热能力更强的TSSOP封装,有关采用这款芯片的参考设计,可查看美国国家半导体的WEBENCH LED 设计工具网页,网址为: http://www.national.com/analog/webench。
  如欲查询进一步的资料或订购样品和评估电路板,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LM3464.html 网页。
