Serial ATAⅡ对应的Half Slim Type SSD
2010-04-09 15:30:47 本站原创该产品配备了敝社开发的GBDriver RS2系列SATA控制器IC,是Half Slim闪存硬盘。有效读取速度为95MB/s,有效写入速度为55MB/s,不仅能够支持高速访问,而且还具备可扩张至15bit/sector ECC强大错误(error)的校正功能,提高了数据的信赖性。另外,由于装载了电源保护电路,可以全面防止断电时出现错误。该新产品还具备自动恢复功能,当出现反复读取数据而产生的读干扰错误时,可以自动恢复数据,适用于汽车导航等车载设备。
作为半导体存储器,该产品的使用寿命也得到大幅度提高。TDK独创的全区域静态损耗均衡(Static wear leveling)功能使全区块的闪存数据写入(次数)更加均衡,最大限度地延长了存储寿命。另一方面,SMART(Self-Monitoring & Analysis Reporting Technology)信息,能够确定每个存储块的擦写次数,即时诊断硬盘使用状态,并且可以定量地把握系统使用的硅磁盘的使用寿命。此外,TDK还将在世界上首次公开寿命监控软件,该软件可以从TDK主页上下载。通过该软件可以容易地测出顾客所使用系统的Half Slim SSD的使用寿命。
该固态硬盘还具备AES128Bit高度加密功能。其加密标准采用了美国商务部联邦信息处理标准FIPS PUB197。它可以把数据自动加密之后写入搭载闪存里,以防止数据的泄漏与窜改。另外,ATA标准安全功能以及TDK独创的密码锁定功能并用,还可以杜绝未经授权的拷贝行为,从而实现数据的高度安全存储。
TDK工业用Half Slim SSD SHG2A系列是具有同行业最高水准的固态硬盘。它不仅可以替代硬盘(HDD),而且具备高速访问性、数据可信赖性,其存储寿命以及数据安全性等方面也都具有世界一流水平。TDK还设有专门的FAE(Field Application Engineer,现场应用工程师)系统,无论国内外顾客售后都可以得到技术上的支援,毫无后顾之忧。
注:* 在日本首次公开half slim型SSD寿命监控软件。根据TDK2010年3月的调查。另外,TDK是日本国内首家把搭载了SLC(Single Level Cell)NAND型闪存的Half Slim型SSD商品化的厂家。
【基本参数】
【主要用途】
・ 瘦客户机、平板电脑(tablet PC)、智能手机(Smartphone)、电子书终端等等
・ 汽车导航系统GPS(全球卫星定位系统)、便携式导航系统(PND,Portable Navigation Devices) 等所有车载设备
・ 多功能打印机(MFP)、业务用投影仪(projector)、电子黑板等所有OA设备
・ 电子广告板(电子POP)等广告液晶显示装置以及数字相片镜框(digital-photo-frame)等
・ 卡拉OK点播机、电脑游戏等娱乐设备
・ NC工作设备、定序器(sequencer)、可编程控制器(PLC)、平板计算机、触摸系统、嵌入式 CPU板等所有FA(Fab Automation)设备
・ 智能电表、电力通信基础设施、电力机械设备自动控制系统以及各种能源管理系统等智能电网系统
・ 自动检票机、自动售票机、定期通勤券(月票、年卡等)售票机机、机票自动售票机、自动Check-in机等等交通运输用设备
・ POS机、便利店终端、Felica/Suica终端、ATM(自动提款机)等金融终端
・ 诊断成像系统、血液分析装置、医疗电脑、电子病例等所有医疗以及测量设备
・ LTE(Super 3G:第三代手机3G数据通信)服务器、路由器等,用于基站的放送设备、情报系统设备(例如,通讯设备、同步广播电台终端IP等)
・ 数字标牌、出入控制系统、监视器等所有安全终端设备
・ 紧急地震速报系统、家用火灾报警器、防盗摄像机等所有防灾相关设备
【主要特性】
1.日本国内首次将SLC(Single Level Cell)闪存搭载的Half Slim SSD产品商品化
现在,对应JEDED以及SATA IO(SATA International Organization)标准的Half SlimSSD(固态硬盘)以及Half Slim SSD,是日本国内首次在NAND型闪存中采用S LC(Single Level Cell)闪存的产品。TDK SATA NAND控制器GBDriver RS2的静态损耗均衡算法与高度分散式写入功能兼用,成功地把具有业内最高水平、长寿命的Half Slim SSD商品化,并投入市场销售。2.Half Slim型SSD寿命监控软件在世界上首次公开
公开用于诊断固定硬盘使用寿命的工具软件为世界首次。它使用SMART命令,可以把握所有存储区块的擦写次数,非常容易的掌握顾客系统的闪存记忆寿命,从而进行安全可靠的管理。通过利用TDK SMART信息,可以促使RAS(Reliability, Availability and Serviceability,稳定性、可靠性、可服务性)功能的高精度化。
3.采用敝社独创的NAND型闪存控制器IC TDK GBDriver RS2
内存控制器(memorycontroller)IC会左右SSD性能以及数据信赖性,TDK在此采用了独创的GB Driver RS2系列闪存控制器。另外,通过在控制器的设计过程中反映NAND型闪存的最新样式以及动向,TDK成功的提高了NAND闪存盘的性能并且确保了不同系列闪存之间的兼容性。这意味着统一生产线可以满足产业用途以及
4.高速度访问
符合Serial ATA Revision 2.6 Specification的标准。可对应SATA Gen.1(1.5Gbps)以及Gen. 2(3.0Gbps)。有效读取速度为95MByte/sec,有效写入速度为55MByte/sec(注3)。
5.纠错与修复
通过闪存判别功能,使8bit ECC或者15bit ECC可供选择,为NAND未来发展提供了空间。
另外,具备自动恢复功能,可以自动修复由于反复读取而产生的比特错误(读干扰错误)
6.采用高度分散式写入方式(全区域范围内搭载静态损耗均衡功能
TDK新开发的静态损耗均衡算法,可以计算全存储区块(全区块)的擦写次数,均等地进行区块擦写 更换。闪存贴片、管理块、OS/FAT等固定领域等的所有区域都可以进行定期均等化,从而最大限度地 延长了闪存寿命,使闪存存储的改写寿命得到飞跃性的提升。
7.强化了断电耐受性
通过搭载控制器的断电容错算法,可以完全防止在数据读取过程中发生断电所造成的对象外数据的破坏以及并行数据错误的出现。另外,通过在SSD内部设置电源保护电路,可以防止断电时错误产生。
8.AES128bit(Advanced Encryption Standard)加密功能(CBC模式)搭载
该产品通过使用AES128bit加密算法可以自动地给数据加密并写入闪存里,从而可以防止个人信息及秘密情报的窜改及外泄。
9.其他功能(option,选项)
