IR 推出坚固耐用、具有低导通电阻的汽车用 MOSFET 系列
2010-04-07 17:17:15 本站原创
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出首款汽车专用 MOSFET 系列,适用于需要低导通电阻的各种应用,包括电动助力转向系统 (EPS) 、集成式起动发电机 (ISA) 泵和电机控制、DC-DC 转换、电池开关,以及内燃机 (ICE) 和混合动力汽车平台的其它重载应用。
新器件采用了 IR 经过验证的 Gen 10.2 技术,可提供低至 1.0 mΩ 的导通电阻 (最大) ,在各种表面贴装器件 (SMD) 和通孔封装上均可承受 24V 至 100V 的电压。一些器件还可将 D2Pak-7P 封装和D2Pak 封装的最大额定电流分别调整为 240A 和195A。
IR 亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“IR 这些经过优化的汽车专用MOSFET具有低导通电阻,具有宽泛的电压和封装。由于其表面形成了钝化层,因而可以提高可靠性。此外,该器件的材料经过调整、优化后可达到坚固、耐用的效果。”
IR 的 汽车用 MOSFET 将动态和静态部分的平均测试以及100% 自动晶圆级视觉检测作为 IR要求零缺陷的汽车质量理念的一部分。AEC-Q101 标准要求导通电阻在经过 1000 次温度循环测试后,变化幅度不能超过 20%。然而,经过延长测试后,IR 的新款 AU 材料显示,在 5000 次温度循环时的最大导通电阻变化少于10%,体现了这款材料的高强度和耐用性。
新器件符合 AEC-Q101 标准,所采用的环保材料既不含铅,也符合有害物质管制指令 (RoHS) 。
器件编号
封装
V(BR)DSS (V)
10VGS 时的
最大导通电阻 ()
TC 25°C时的最大ID (A)
10VGS 时的QG TYP (nC)
AUIRF1324S-7P
D2Pak-7P
24
1.0
429
180
AUIRF1324S
D2Pak
24
1.65
340
160
AUIRF1324
TO-220
24
1.5
353
160
AUIRF2804S-7P
D2Pak-7P
40
1.6
320
170
AUIRF2804S
D2Pak
40
2.0
270
160
AUIRF2804L
TO-262
40
2.0
270
160
AUIRF2804
TO-220
40
2.0
270
160
AUIRF1404ZS
D2Pak
40
3.7
180
100
AUIRF1404ZL
TO-262
40
3.7
180
100
AUIRF1404Z
TO-220
40
3.7
180
100
AUIRF4104S
D2Pak
40
5.5
120
68
AUIRFR4104
DPak
40
5.5
119
59
AUIRFU4104
I-Pak
40
5.5
119
59
AUIRF4104
TO-220
40
5.5
120
68
AUIRF1010ZS
D2Pak
55
7.5
94
63
AUIRF1010ZL
TO-262
55
7.5
94
63
AUIRF1010Z
TO-220
55
7.5
94
63
AUIRF1010EZS
D2Pak
60
8.5
84
58
AUIRF1010EZ
TO-220
60
8.5
84
58
AUIRF3710ZS
D2Pak
100
18.0
59
82
AUIRFR3710Z
DPak
100
18.0
56
69
AUIRF3710Z
TO-220
100
18.0
59
82
有关产品现已接受批量订单。新器件的数据表和规格标准已经刊登于IR的网站www.irf.com,IR还准备了Spice 模型供索取。
