超低功耗的光学控制杆芯片
2010-03-30 18:44:47 本站原创
  意法半导体发布一款含有控制光学手指导航(OFN)模块或光学方向控制杆所需的全部功能的超低功耗IC。全新VD5376光学控制杆有效提升用户与便携式电子产品日趋复杂的功能之间的互动,例如,智能电话、笔记本电脑、上网本、媒体播放器、GPS设备和家庭娱乐设备的遥控器。全球领先的手机制造商已将全新的 VD5376控制器芯片设计到新的智能手机中,主要的个人电脑公司和电视及机顶盒厂商正在评测这款芯片,准备在新的便携式计算机和遥控器设计中使用 VD5376。
  光学方向控制杆模块或OFN模块让移动用户享受比桌面计算机鼠标更高的精度和灵活性,利用这个相对于其它技术更小的用户界面,消费电子制造商能够节省电路板空间。例如,触摸屏技术在新兴移动应用中的导航精度通常不够高,当直接在屏幕上使用触摸控制功能时,指点地图位置、选择网页链接或使用触摸感应滑块调节音量等操作往往不顺畅而且不精确。另外,触摸板要比OFN模块大得多,并且在潮湿环境下或戴手套操作时不如OFN模块运行效率高。而其他设备,比如轨迹球或按钮,对于小型手持产品来说更不合适。
  使用OFN模块控制屏幕光标有助于下一代产品克服这些限制。OFN模块嵌入产品外壳内,采用类似桌面光学鼠标的光源。当用户在模块表面移动指尖时,VD5376控制器IC将会测量到细微的运动,并使屏幕上的光标位置产生相应的变化。
  意法半导体的VD5376包括管理OFN模块所需的全部功能,以裸芯片形式供货,可轻松集成于下一代模块内,优异的性能和高能效可满足当今手持市场的需求。主要特性包括一个用于侦测手指移动的高灵敏度、高可靠性的影像传感器阵列,和一个光源驱动电路。VD5376兼容激光、红外或光学LED,为模块制造商提供最大的设计灵活性。另外,先进的电源管理功能有助于降低设备总体功耗,使终端产品实现更长的电池寿命。
  意法半导体影像产品部传感器事业组总监Arnaud Laflaquiere表示:“这款新的传感器和控制器二合一芯片,利用意法半导体的光学鼠标IC专长,和业界领先的移动CMOS影像技术。移动应用正在采用光学手指导航来简化人机界面,我们的目标是利用这个设备进入大规模的高速增长的移动应用。”
  VD5376即刻批量供应样品和产品。
