具有增强型热性能的PREMIER导电塑料
2010-03-23 20:14:31 本站原创Chomerics Europe 隶属于派克汉尼汾公司 (Parker Hannifin),它推出了一款全新的 PREMIER导电塑料屏蔽材料。该材料具有增强的耐油 性和高负载作用下的热畸变 (HDUL) 规格。此新型衍生产品是对现有基于聚碳酸酯/ABS 的材料的补充,它采用聚醚酰亚胺 (PEI) 树脂,是在要求最严格应用环境中使用的理想之选,如军事与航天设计。
PREMIER 导电塑料屏蔽材料由融合成注塑热塑树脂的镀镍碳纤维组成,成品部件具有很高的机械强度。PREMIER 产品专为高性能 EMI 屏蔽和接地应用而开发,允许较大的设计自由度,并且与基于金属的屏蔽罩相比,可节约成本高达 65%。使用该材料时,可节约空间和重量 50%~75%,从而可大大节约空间。
基于 PEI 的 PREMIER 导电塑料屏蔽材料的高负载作用下的热畸变 (HDUL) 使它在高达 180 °C (360 °F) 时具有稳定的性能,屏蔽效果高达 85 dB。坚固的材料可以分段注塑成型(薄至 2.0 mm),具有出色的强度重量比。复杂的特征与几何构形可以轻易融入设计。
将屏蔽功能融入注塑品意味着可以节省大笔成本,并简化工艺;电镀、喷漆、真空镀膜等补充工艺流程均可得以简化。如有必要,Chomerics 能将 PREMIER 导电塑料设计成将额外垫圈和镶嵌件融为一体的完整解决方案。
基于 PEI 的 PREMIER 材料符合 RoHS 标准,其 UL 94 阻燃等级为 V-0。卓越的防腐性能增强了其在长期野外应用中的适用性,同时该材料也符合 WEEE EoVL TCO 法规,属可回收材料。
