NXP推出一种新的ESD保护设备IP4284CZ10
2010-03-11 11:24:54 本站原创恩智浦半导体为USB 3.0和eSATA之类的高速差分接口推出一种新的ESD保护设备IP4284CZ10。IP4284CZ10提供了业内最低的差分串扰及完美的线路到线 路电容匹配和直通布线能力,优化了信号完整性。IP4284CZ10提供了8kV的接触放电ESD保护能力,符合IEC61000-4-2标准第四级。
USB 3.0和eSATA同时传送和接收信号,对ESD设备提出了严格的信号完整性要求,这些要求在以前的USB 2.0, HDMI和DisplayPort等半双工或单向高速接口中是没有的。IP4284CZ10进行了优化,以满足匹配电容的双重要求,同时在差分线对之间保 持低串扰,并保持单晶粒的经济效益。在相邻发射机信道活动时,这最大限度地减少了灵敏的接收机上的信号偏移和数据错误。
恩智浦向客户提供完整的设计工具包,其中包括布线建议、眼图、串扰测量等,包含在USB 3.0应用手册中。IP4284CZ10采用无引脚SOT1059 (1.0 x 2.5 x 0.5 mm)封装或带引脚TSSOP10封装 (3.0 x 3.0 x 1.1 mm),这两种封装都不含铅,满足RoHS指令。
IP4284CZ10-TB的优势包括:
为SuperSpeed USB (USB 3.0)、eSATA和其它高速接口设计
超低差分串扰 (-70dB @ 2.5GHz)
0.05 pF (典型值),完美的线路到线路电容匹配
0.5pF (典型值)超低信道电容,0-5V范围,独立于偏置电压
超宽通带,高达8GHz
超低箝位电压和动态电阻
上市时间
NXP IP4284CZ10已经大规模投产,可以在全球范围内供货。
