德州仪器推出采用OMAP™ 3处理器的电子书开发平台
2010-01-11 20:34:26 本站原创
完整的软硬件解决方案可将尺寸缩减 200mm2 以上有助于开发创新型和差异化的电子书产品
2010 年 1 月 11 日,北京讯
2009 年是电子书市场发展历史上具有转折性意义的一年,各大制造商和开发商都在竞相满足这一新兴市场的客户需求。针对开发差异化设备的需求,德州仪器宣布推出采用 OMAP™ 3 处理器的电子书开发平台,帮助制造商及开发商迅速完成产品规划,加速创新型电子书阅读器上市。德州仪器的综合性平台采用时尚的电泳 (electrophoretic)显示器,内建有全新的 OMAP3621 应用处理器、WiLink™ 6.0 WiFi/Bluetooth®/FM 复合式联机解决方案、全新的 TPS6518x 电子纸显示器 (EPD) 电源管理 IC,以及其他德州仪器模拟解决方案和 3G 调制解调器联机支持。如需详细信息,请参阅 www.ti.com/ebookplatformpr
通过德州仪器 OMAP 处理器技术实现全新的电子书阅读体验
这一全新电子书开发平台采用德州仪器的高性能低功耗 45nm OMAP 3 处理器系列,可提供稳定的多任务处理环境,并同时支持使用 CPU、多媒体及图形引擎的不同应用程序。OMAP3621 处理器能够让使用者在以电泳显示器阅读最喜爱的电子书的同时,以第二个显示器在网络中搜寻下一次购买的书籍。该处理器采用内建 Imagination POWERVR3D 图形加速功能的高性能 ARM® Cortex™-A8 CPU,并采用德州仪器广受肯定的 C64x+DSP 技术进行多媒体加速。OMAP3621 处理器提供采用 0.5mm 锡球间距的 12mmx12mm 封装且支持低功耗 DDR 内存的优化外围装置组合。这一解决方案的外型尺寸相对较小,因此得以呈现时尚的设计外观,同时能够降低功耗与提升性能,所有这些优点都有望改变消费者对电子书的使用体验。该款处理器也为可编程架构设计提供了特别的灵活性。运用 OMAP 平台的可编程特性,能够让客户将装置设计得更为与众不同,在市场中独领风骚。
独特的软件型显示器控制器有助于缩小外型尺寸并降低成本
在这一电子书开发平台上,德州仪器运用 DSP 型软件显示器控制器来驱动 E Ink 的 Vizplex® 电泳显示器,进一步简化电子书产品的开发。在 DSP 使用显示器控制器之后,即可全面发挥 Cortex-A8 的功用,实现出色的用户体验。这一软件控制器可将产品的外型尺寸缩减 200mm2 以上,并降低整体硬件成本。德州仪器的综合系统解决方案使得完全不需要使用下列项目:
• 一般硬件 EPD 控制器
• 储存波形的专用外接闪存
• 针对帧缓存器的专用 SDRAM 内存
• 嵌入德州仪器 TPS6518x 显示器电源管理 IC 的外部温度传感器
优化的电源管理扩展了电子书平台的可用性
对于从电子书到智能手机等消费性产品而言,功耗都是很重要的因素,电池寿命与高性能一样都很关键,而德州仪器高度优化的解决方案在设计上能够完全满足此类产品市场的需求。例如,德州仪器的电子书开发平台使用轻薄的 600mAh 电池时,能够使用 6 吋的 E Ink 屏幕翻阅 14,800 页以上,相较于现今市场上类似的解决方案,性能提升了 50% 。换句话说,单节电池的电量能够支撑消费者阅读 20本厚度为500 页的书籍。此外,德州仪器也对在亟需注意功耗状况的环境中工作的联机解决方案进行了优化。WiLink 6.0 解决方案使用创新的低功耗扫描架构,这能够持续扫描可用的 WLAN 存取点,而不影响电池寿命。德州仪器的系统层级电源优化也可延长停机时间,使得电子书装置能够持续工作将近四周的时间,而完全不需要再充电。
德州仪器移动消费产品部总经理 Elie Belmand 表示:“我们很高兴看到电子书市场的潜力,而德州仪器的技术能够简化电子书产品的设计,并提升使用者整体的阅读体验。目前,我们与十多家主要电子书 OEM 及 ODM 厂商共同合作,致力于在 2010 年推出性能优异的全新电子书设备。我们的电子书平台具备综合而稳固的基础,能够帮助制造商缩短产品开发周期,同时实现让消费者惊叹不已的设备创新,推动电子书市场继续发展。”
德州仪器电子书开发平台的重要功能及优点
特色
优点
德州仪器享誉业界的数字及模拟技术
·        基于ARM Cortex-A8 的 45nm OMAP3621 处理器具备优化外设组合,外型尺寸较小,可展现时尚的设计感,并且能够以最低的功耗实现出色的性能
·        弹性的可编程架构设计可实现产品差异性
·        WiLink 6.0 解决方案将 Bluetooth®、FM 及 WLAN 技术整合于单芯片,可减少成本及尺寸;先进的共存算法可用以同时进行 Bluetooth® 音频及 WLAN 数据下载;移动行业首次支持 802.11n
·        全新的单芯片 TPS6518x 电子纸显示器电源管理 IC,集成了显示器面板温度传感器,拥有通过 I2C 接口自动设定 VCOM 电压的独特功能
·        综合硬件系列也包括完整的参考图表及设计配置档案,有助于减少客户集成时间,加速上市进程
·        包含 3G 调制解调器支持、3 轴加速器,以及其他重要的德州仪器电源管理与模拟组件
支持各种显示器屏幕与技术、多种双屏电子书配置,以及多种电子书文件格式
·        支持多种电子产品显示器技术,包括电泳显示器、机电式显示器、电湿润显示器及薄膜晶体管液晶显示器
·        支持双屏幕设计,能够让读者以一个屏幕阅读主要文字内容,并且以另一个屏幕阅读补充文字内容
·        通过 3D 图形加速提供稳固的多任务环境,以及强化且顺畅的创新用户接口支持
提供完整的软件基础
·        支持 Linux 及 Android 操作系统
·        硬件设备驱动器
·        优化的电源管理
·        软件显示器控制器
·        WLAN、Bluetooth 及 FM 驱动程序
·        通过预先验证的使用情况以及在电源与输出量方面予以优化的驱动程序,实现立即可用的联机功能
便携式体积外型
·        电池供电的平台可达到实际的电子书读者环境
·        便携式设计支持所有一般常见的电子书显示器尺寸
支持新型和独特的用例
·        OMAP 平台支持先进的多媒体功能,包括 EPD 与彩色显示器,以及高画质视频与先进的未来电子书设计
·        多功能的文本语音转换 (TTS) 技术
·        FM 传输能够让用户在驾驶时将音频电子书或 TTS 传输到汽车收音机
·        FM 接收能够让用户在阅读时收听广播
·        Bluetooth 能够让用户在驾驶时将音频电子书或广播传输到 Bluetooth耳机或汽车收音机
供货情况
针对大量消费性电子产品 OEM 及 ODM 设计的 OMAP3621 处理器目前已开始提供样品。即日起可针对大量电子书制造商提供电子书开发平台。这些解决方案尚无法通过经销商获得。TPS6518x 的样品可经 www.ti.com/tps65180-pr 索取。预计第一季度进行量产。
