NEC电子推出运用““单帧超解像技术””的超解像系统芯片uPD9280GM
2009-07-11 16:02:55 本站原创
NEC电子日前完成了新产品“uPD9280GM”的开发,并于即日起开始提供样品。该新产品可将低解像度的视频图像及静止图像显示在高解像度(1920×1080像素,以下简称全高清)电视面板时的粗糙边缘平缓化,从而改善图像画质。
新产品采用了NEC电子“单帧超解像技术” 独家算法,将一个图像帧数据进行解析、处理,从而改善在图像放大时产生的粗糙边缘。产品具有以下特点:(1)改善标清(像素640×480,简称SD)的视频及静止画面在全高清电视中放大时产生的模糊粗糙边缘;(2)可支持10亿色(30位色彩)。
采用该新产品,用户可构筑出能够将由DVD刻录机或数码摄像机拍摄的标清画质及图片在全高清电视中清晰播放的系统架构。
新产品的样品价格为2000日元/个。09年7月开始量产,产量约10万个/月。2010年预计产量为100万个/月。
近年来,手机、电视等数字家电中,提高产品像素度也是提高竞争力的手段之一。但以往的数码摄像机、DVD刻录机记录下的资料,解像度相差甚多。例如标清与全高清画质之间相差6倍之多,如果仅仅是放大,画面会模糊不清。为改善此类问题,需开发将低解像度画面放大到全画面时的处理技术。为了获取清晰的图像,需增大用于解析画面的数据量,因而需要大容量的外部存储器,从而导致难以实现实时处理。
为解决上述课题,NEC电子与NEC中央研究所共同研究开发了画质改善技术。于2008年5月成功研究出利用一个图像帧数据进行解析即可让图像更清晰亮丽的“单帧超解像”算法。并于2008年11月向市场投入了运用该技术的支持高清电视画质的系统芯片“uPD9245GJ”,并受到广泛好评。为顺应广大用户需求,此次全新推出了可支持全高清电视画质要求的系统芯片
新产品的特征如下:
(1)可将SD画质的影像、静止图像清晰显示在全高清面板中
单帧超解像IP核的工作频率由以前的108MHz提高到150MHz,画面数据的处理速度也因此提高,SD画质的影像、静止画面可在比高清电视像素更高的全高清电视中清晰显现。
(2)10亿色显示
单帧超解像IP核的运算精度及图像数据的输入输出接口R、G、B各8位提高到各10位,色彩显示性能从以前的1600万色(24位色彩)提高到10亿色(30位色彩),支持DeepColor(注)时也可以实现平滑色调过渡。
(3)无需外部存储器
在将低解像度的影像、静止画面处理到大屏幕显示画面时,传统的多帧技术需增大用于解析画面的数据量,即需增加大容量的外部存储器,提高了器件成本和电路规模。NEC电子的新产品通过解析、处理单帧图像数据,改善图像清晰度的技术,无需外部存储器。
NEC电子的新产品,将帮助用户将以往的影像资料清晰再现。单帧超解像技术,是NEC电子面向数字影音设备用系统芯片EMMA及便携式设备用相机引擎IP 核的技术。为实现2010年100亿日元的销售目标,在新产品所适用的单帧超解像IP核一级EMMA、便携式设备等领域,NEC电子正在不断扩大营销活动。
<附件>
“uPD9280GM”的主要规格
采用NEC电子独家单帧超解像算法
最大分辨率:(1920×1200像素)
图像接口:30位CMOS输入输出
图像数据:可选择RGB或YUV
无需外部帧存储器
主机接口:I2C Slave
最大工作频率:150MHz(DotClock)
工艺流程:0.15μmCMOS
电源电压:3.3V(I/O)、1.5V(Core)
封装:176pinLQFP(□24mm)、引线间距0.5mm
