Wi-Fi 8 规范部分细节提前披露:不会继续提升速率!
2024-11-16 11:39:18 EETOP
据PC World援引联发科(MediaTek)的一份白皮书报道,下一代基于IEEE 802.11bn超高可靠性(UHR)规范的Wi-Fi 8,并不会像Wi-Fi 7那样继续提升物理数据传输速率(已达23Gbps),而是将重点放在提高连接可靠性和用户体验上,而非理论性能。
传统Wi-Fi迭代与Wi-Fi 8的差异
传统上,新的Wi-Fi版本(根据IEEE 802.11标准)总是通过增加信道带宽、信道数量以及引入新的调制方法来最大化数据传输速率。Wi-Fi 7的最大物理层(PHY)速率为23Gbps,尽管实际使用中很难达到这一速度。同时,高速Wi-Fi连接的可靠性也仍有待提高。因此,Wi-Fi 8这一迭代版本将不会提升理论速度,而是会引入旨在改善实际性能和连接可靠性的新功能。
Wi-Fi 8与Wi-Fi 7的相似之处
从高层面上看,Wi-Fi 8(802.11bn)与Wi-Fi 7(802.11be)相似:它同样使用2.4、5和6GHz频段,采用相同的调制方式(4096 QAM),支持八个空间流、多用户多输入多输出(MU-MIMO)、多个正交频分多址(OFDMA)以及最大320MHz的信道带宽。
Wi-Fi 8的新特性
然而,根据联发科的白皮书,Wi-Fi 8引入了几项旨在提升实际性能和连接速度的关键特性:协调空间复用(Co-SR)、协调波束成形(Co-BF)、动态子信道操作(DSO)以及增强的调制编码方案(MCS)。这些特性中有些可能是强制性的,而有些则可能是可选的。
协调空间复用(Co-SR):在高密度办公场景中,该功能解决了附近设备与远距离接入点之间信号强度不一的问题。它使接入点能够根据设备与其他接入点之间的距离动态调整和协调其功率水平,以保持适当的信号强度。据联发科初步测试,这可以将系统整体效率提高15%至25%。
协调波束成形(Co-BF):通过协调多个接入点之间的信号方向,Wi-Fi 8的Co-BF技术改进了之前的波束成形技术。这项技术使系统能够避免向不需要的区域和设备发送信号,减少干扰并将信号集中对准活动设备。在联发科针对公共场所和部分家庭中的网状网络进行的测试中,Co-BF使吞吐量提高了20%至50%。
动态子信道操作(DSO):该功能使网络能够根据设备的需求和能力分配子信道,从而提高效率并将吞吐量提升高达80%(对于高级设备),同时可能避免瓶颈。
Wi-Fi 8的调制编码方案(MCS)改进
Wi-Fi 8还将在调制编码方案(MCS)查找表中加入更精细的数据速率和额外级别,使设备在移动至不同区域时能够更平滑地过渡连接质量。通过添加更精细的分级(如16-QAM编码率),Wi-Fi 8的MCS有望减少数据速率的突然下降,从而提高整体传输稳定性,并根据具体场景将带宽提升5%至30%。
Wi-Fi 8标准的预期时间线
预计最终的Wi-Fi 8标准将于2028年完成,而基于草案规范的首批产品预计将在2028年初面世,但还需等待监管机构的批准。
关键词: Wi-Fi8 Wi-Fi7
  • 1
