突破极限: 摩尔斯微电子在美国约书亚树国家公园测试 Wi-Fi HaLow
2024-09-13 16:57:37 摩尔斯微电子
2024年9月13日 - 澳大利亚悉尼——专注于 Wi-Fi HaLow 解决方案的领先无晶圆厂半导体公司摩尔斯微电子(Morse Micro),今天宣布在现场测试成功利用 900MHz Wi-Fi HaLow实现 16 公里(10 英里)视频连接 测试标志着Wi-Fi HaLow正突破Wi-Fi技术的极限。近期摩尔斯微电子在美国书亚树国家公园Joshua Tree National Park),进行一系列严密的Wi-Fi HaLow测试。该公园以广阔开放的空间和极低的射频噪音而闻名,为探索摩尔斯微电子尖端技术的真正性能提供了理想的环境。
在此观看视频www.mentorpr.com/news/2024091216165816.html#video
搭建设备测试做准备
测试开始时,摩尔斯微电子一处宁静的山谷边缘安装了一个评估套件作为接入点(AP)。使用了现MM6108-EKH01 评估套件(贸泽Mouser官网有售),其中包含一个带有 MM6108-MF08651 Wi-Fi HaLow 参考模块的 Raspberry Pi 4。该评估套件通过标准 1 dBi 低增益全向天线输出 21 dBm(125mW)的功率,总等效辐射功率为 22 dBm。选择这款件,是因为摩尔斯微电子的目标是使用标准设备测试 Wi-Fi HaLow 覆盖范围的极端边缘连接,这套设备可部署在摄像头等电池供电设备中。摩尔斯微电子没有刻意使用高增益定向天线或极高的输出功率,因为这样会限制现场的实操性。摩尔斯微电子还决定不调整 802.11ah 参数进一步扩大连接范围,保持互操作性和 Wi-Fi CERTIFIED HaLow的可用性。
寻找极限:计算最大理论范围
为了确定极限所在摩尔斯微电子根据 IEEE 802.11ah 标准规定的最长运行时间计算了最大理论范围。接计算了该范围的最大理论吞吐量,同时考虑了模块输出功率、天线增益和自由空间路径损耗计算。利用弗里斯传输方程(Friis transmission equation),预计在 15.9 公里(约 10 英里)的最大范围,信号损耗为 116 dB。
数据分析
在视频中,可以看到摩尔斯微电子使用了以下公式计算出最大覆盖范围:
距离 = 速度 × 时间
Wi-Fi HaLow 射频信号以光速传播,而摩尔斯微电子芯片所遵循的 IEEE 802.11ah 规范规定的槽时间为 52µs。考虑设备间的细微差异,摩尔斯微电子实现的允许最长运行时间为 53µs。因此得出最大理论范围是15.9 公里(约 10 英里)。
值得注意的是,为了提供可靠、合规、高吞吐量的连接,所有 Wi-Fi 技术都必须遵循一些影响最大传输范围的限制条件,如槽时间、CTS 超时和 ACK 超时。对于 Wi-Fi HaLow 而言,这个最大范围限制明显优于任何其他 Wi-Fi 技术。
虽然从理论上讲,Wi-Fi HaLow 信号可以传播到数百公里以外的地方还能被检测到,但符合 IEEE 802.11ah 标准要求的最大范围受到槽时间参数的限制。
从理论到现实:测试吞吐量
接下来,摩尔斯微电子计算了最大传输范围的理论吞吐量。使用MCS 速率表并根据 -94 dBm 的信号强度,预计在 4 MHz(灵敏度 = -95 dBm)时可达到 MCS2,提供 4.5 Mbps 的吞吐量或 4 Mbps 的 UDP MAC 吞吐量。
现场测试结果
在接近理想条件的约书亚树国家公园,摩尔斯微电子 15.9 公里(约 10 英里)的范围内实现了惊人的 2 Mbps UDP 吞吐量。这不仅是关乎维持连接,是为支持实际应用提供有意义的数据速率。这项技术可以应用于随身摄像头的点对点通信、户外探险的对讲机、农业和矿业物联网解决方案,传输范围和可靠性都至关重要的场景
摩尔斯微电子在约书亚树国家公园的测试表明,摩尔斯微电子的 Wi-Fi HaLow 不仅是优异数据是在最需要的环境中提供真正的价值。这项测试证明,摩尔斯微电子可以达到最大的 Wi-Fi HaLow 理论范围,同时仍能提供优异且可用的吞吐量。无论在偏远的农村地区作业,还是在广袤的地区部署物联网解决方案,Wi-Fi HaLow 都能持续可靠运行。
点击此处观看完整现场测试视频。Wi-Fi HaLow 的优势在于远距离传输是在重要位置提供真正可用的连接。
关键词: 突破 极限 尔斯
