OPPO发布封神旗舰Find X7 !懂芯片,才能将性能做到极致!
2024-01-09 16:10:20 EETOP 综合编辑
1月8日,OPPO发布全面超越 Pro 的封神旗舰 Find X7,以及Find X7 Ultra,定义移动影像的终极形态。其中,Find X7 在一系列的性能、续航和稳定性测试中都取得了第一的成绩,代表了目前旗舰的最高性能水准。在安兔兔性能基准测试中,Find X7 获得 2,312,687 分的成绩,是同平台中最强的性能表现在原神游戏测试中,Find X7  60.8fps 的平均帧率带来持久稳定的出色游戏表现。此外,在综合续航测试中,Find X7 也以 9.34 小时的续航成绩,实现了同类型手机最出色的能效表现。
独创潮汐架构,突破芯片能效瓶颈
据介绍,Find X7 搭载 OPPO 自研的潮汐架构通过将性能研究深入到芯片底层,实现异构计算单元超动态调度,让旗舰手机可以兼具极致的性能释放极致的能效表现,以及极致的持久稳定彻底重写了手机芯片的工作方式,重新定义了极限性能的含义。
OPPO芯片技术负责人姜波表示:“想做到极致的能效表现,就必须真正懂得芯片的底层运作逻辑。正是源于OPPO芯片技术领域有深厚的积累,这次在Find X7上我们才能推出革命性的潮汐架构。潮汐架构不仅可以在宏观的应用层面发挥作用,还能深入到更精细的单场景切片中,实现芯片算力的精准调度。它是一个软硬深度定制互锁、高效协作的全新融合技术栈。”
潮汐架构是OPPO自研的芯片软硬融合技术的集合,是一群懂芯片的人打造的芯片优化技术。通过与芯片厂商的深度联合研发,OPPO将潮汐架构深入到传统手机厂商无法精细化使用的片上缓存系统,与芯片厂商共同设计了缓存分区,CPU/GPU的动态配比,以及干净数据的快速通道方案。通过潮汐架构,OPPO首次实现系统级缓存的动态匹配,实时地根据计算型任务与渲染性任务为CPUGPU动态分配系统级缓存资源。通过这一独有的技术,潮汐架构可以实现8%的平均能效收益。
此外,潮汐架构还支持全新的芯片内场景级算力、功耗分析模型,能够实现基于单场景的动态算力与功耗评估和分析,以及实时动态地将每一个计算任务拆解到芯片上各个计算单元的算力分布,找出做到最佳能效组合,为多样性的用户应用都实现更具竞争力的能效表现。通过精准地动态调度GPU的算力,潮汐架构还可以出色地控制显示时延,为安卓旗舰实现前所未有的持续流畅体验。在模拟用户一天320次启动应用的测试中,搭载潮汐架构的Find X7 标准差只有11ms,实现了比同平台和其他平台都持久稳定的流畅表现。
潮汐架构“双钥匙” 机制下的关芯片能效技术,在Find X7 上由 OPPO 与联发科技的深度联合开发并为Find 系列用户带来独享的体验优势。联发科技董事、总经理陈冠州表示:Find X7 不光拥有超强的性能,在各项体验上也都无可挑剔,游戏稳帧、超长续航、低功耗控制。OPPO 对天玑9300的能力释放,远超我们的预期,堪称引领行业的极致表现。
此外,搭载潮汐架构与天玑9300Find X7集成了 5000mAh 的大电池,提供目前顶级的续航体验。100W超级闪充为Find X7 10 分钟注入 50% 的电量,充至100% 仅仅需要27分钟。Find X7 还支持领先的极寒模式,即使在 -20℃ 也可以预热充电,突破行业 -10℃ 的原有限制。2 倍于行业标准的电池健康引擎,帮助Find X7 历经四年使用后电池容量依然能高于80%。
安全芯片,为Find X7 Ultra保驾护航
此次重磅发布的另一旗舰产品Find X7 Ultra 首创的双潜望四主摄构成哈苏大师镜头群,以六个光学品质焦段提供目前手机最强大、品质最高的多摄变焦能力。首次搭载专为超光影图像引擎定制的一英寸传感器,Find X7 Ultra再次刷新移动影像天花板。Find X7 Ultra 还搭载堪称影像新物种的哈苏大师模式,以最先进的计算摄影结合最出众的经典摄影美学,为专业摄影师打造出可以媲美哈苏中画幅质感便携相机。
Find X7 Ultra 搭载第三代骁龙 8 芯片,配合 OPPO 潮汐架构的能效提升,以及5000mAh 大电池,提供持久可靠的续航体验。得益于 OPPO 超级信号工程的全面加持,Find X7 Ultra 带来超强的通信能力。超级低频技术带来最高性能的四天线架构,在覆盖更广的5G n8  n28 频段提供更强劲的连接能力。手持信号增强技术解决手机魔咒的“死亡之握”,以“复活之握”的神奇带来最高7dB,平均3dB的信号强度提升。通过 OPPO 独家的会议云加速能力,Find X7 Ultra 可以对在线会议数据进行加速,有效改善会议时延。全新的超级Wi-Fi Find X7 Ultra 在穿墙性能、手机搬家等使用中都提供领先的传输速率与体验。
为进一步提升用户的隐私安全保护,Find X7 Ultra集成了手机行业安全最高等级的国密二级安全芯片的安全解决方案,将为终端提供最高芯片级隐私保护。据了解,OPPO 此次发布的Find X7产品系列商用了汇顶科技创新方案组合。其中,OPPO Find X7 Ultra采用了汇顶科技独立安全芯片GSEA0。该款芯片已获得行业内最高等级的国密二级安全认证,并具有大容量存储、专属密钥管理系统以及超长Flash寿命等优势。相比普通软件级加密汇顶科技独立安全芯片GSEA0能为Find X7 Ultra手机用户提供软硬件双重保障,为用户隐私数据“密封上锁”,并带来全方位、高等级的芯片级信息安全防护。
相比传统的软件安全方案,芯片级的加密方式可以将敏感权限的管理、授权开关,与操作系统分离,锁进安全芯片的硬件层,由芯片级安全子系统进行管理。 OPPO 独有的三段式按键结合,Find X7 Ultra 还通过国密二级认证安全芯片带来 VIP 模式,可以快速直观地关闭麦克风、摄像头、定位等敏感权限,为用户隐私信息进行硬件级别加密。
结束语
2024是OPPO 的20周年。在过去20年中,OPPO 持续引领科技创新,为世界带来首个四合一像素融合技术、首个精工拟椎式铰链、首个主摄级潜望长焦等一系列突破性的科技。OPPO目前拥有超过5万件的授权专利,并且 90% 是发明专利,而且重点专利布局在尖端的5G通讯、AI等高含金量领域。不断的积累让OPPO 成为中国排名第二全球第六的专利储备大厂。
关键词: OPPO 发布 封神
