Wi-Fi7时代来临:Wi-Fi联盟已开始对Wi-F 7设备进行认证
2024-01-09 08:40:19 IT之家
1 月 8 日消息,无线网络新时代来临!Wi-Fi 联盟已开始对 Wi-Fi 7 设备进行认证,以确保它们能够满足要求并能很好地协同工作。
Wi-Fi 联盟表示,Wi-Fi 7 在高带宽流媒体传输和低延迟无线游戏等方面将超越现有标准,这对于 VR 游戏的普及和远程办公的普及至关重要。Wi-Fi 联盟 CEO 凯文・罗宾逊 (Kevin Robinson) 称,Wi-Fi 7 是 Wi-Fi 7 是“首个从头开始专为 6GHz 频段打造”的标准,6GHz 频段拥有更宽广、更快的无线频谱,此前 Wi-Fi 6E 已支持该频段。
虽然市面上已经存在 Wi-Fi 7 路由器了,有些产品甚至几个月前就上市了。但这些产品是否会获得 Wi-Fi 联盟认证尚不可知,认证可以让消费者更加放心地购买,确保设备之间的兼容性。
抛开认证不谈,Wi-Fi 7 指南自去年 10 月发布以来,该标准本身并没有太大变化。与 Wi-Fi 5、6 和 6E 标准相比,Wi-Fi 7 的通道带宽翻了一番,从 160MHz 提高到 320MHz,理论传输速率约为 46 GBit / s。
Wi-Fi 7 的另一个重要的新特性是多链路操作 (MLO),这是 Wi-Fi 7 首次推出的全新功能。在以前的 Wi-Fi 标准中,两个设备之间的数据传输仅通过一个连接(链路)进行,即特定频率上的特定无线电信道。使用 MLO,两台设备可以同时建立多个链路。例如,两个三频设备在 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 频率上并行通信。即使走出一个频段的范围,也不需要重新连接到另一个频段,网络始终保持畅通。
据IT之家了解,MLO 还可降低延迟,因为设备可以灵活地切换到干扰最小的链路。如果发送方通过每个链路发送相同的数据,则该数据将以更高的可靠性和无干扰地到达接收方。如果路由器和客户端有多个无线电单元,它们还可以通过 MLO 同时发送和接收数据:例如,路由器通过 5 GHz 将数据发送到笔记本电脑,而笔记本电脑又通过 6 GHz 链路将其他数据发送到路由器。
不过,罗宾逊也表示,并非所有路由器都支持同时连接三个频段。例如,更实惠的路由器可能一次只能连接两个频段。尽管如此,这仍然是一大进步,毕竟目前最好的路由器也只支持每个设备连接一个频段,但想要体验 Wi-Fi 7 的全部威力,恐怕还是得多花点钱。
Wi-Fi 联盟表示,Wi-Fi 7 还有一些其他技术亮点,例如更高的效率、吞吐量和稳定性。此外,Wi-Fi 7 设备与之前的 Wi-Fi 版本向下兼容。
关键词: Wi-Fi7 无线 通信
