了解 Wi-Fi 设计选择:Wi-Fi 6/6E 与 Wi-Fi 7 和 MLO
2023-11-17 11:38:01 EETOP
自 1999 年 Wi-Fi 联盟成立以来,Wi-Fi 技术不断进步,以满足对更快速度和支持更多设备的日益增长的需求。
如今,从笔记本电脑、智能手机、电视和机顶盒等对数据要求极高的设备,到偶尔发送数据更新的物联网设备(如家用电器和办公设备),Wi-Fi 已成为各种客户无处不在的互联网连接。
Wi-Fi 设备市场不断增长
根据市场研究公司 ABI 的数据,支持 Wi-Fi 的设备年出货量正在持续上升,预计到 2028 年将超过 50 亿台,而未来增长的主要驱动力预计将来自智能/互联家居、可穿戴设备和物联网细分市场。
如今,Wi-Fi 技术有多种类型和配置,支持数百种复杂程度不同的功能。对于设备制造商来说,选择符合功能、性能、成本和功耗限制的正确规格可能具有挑战性。在本文中,我们将分享对确定最佳选择时需要考虑的重要参数的见解。
什么是Wi-Fi 6?
它源自 IEEE 802.11ax 标准,是目前市场上最流行的一代产品。根据 ABI 的数据,2023 年将有近一半的 Wi-Fi 设备采用 WI-FI 6,到 2026 年,这一比例将上升到三分之二。
与WI-FI 5(IEEE 802.11ac)相比,WI-FI 6具有双倍的最大MIMO配置、双倍的最大信道带宽和更高的调制方案。这意味着物理层的最大数据传输率提高了 5 倍多。尽管这非常重要,但这并不是 WI-FI 6 如此受欢迎的原因,它的渗透率是新一代有史以来最快的。
WI-FI 6 的主要优势在于更高的网络效率,特别是在密集区域,更多设备可以连接到相同的接入点,从而以更高的吞吐量和更低的延迟提供更好的用户体验。这种更高的效率主要来自两大功能:多用户 MIMO 和多用户 OFDMA。
多用户 MIMO (MU-MIMO):
它将接入点(AP)的 MIMO 操作划分给多个用户(或站点)。例如,一个 8x8 接入点可同时处理八个 1x1 用户,每个空间流一个。接入点在空中(下行链路)发送一个 8x8 MIMO 数据包,其中包含每个用户在各自分配的空间流中的数据。每个用户可同时在各自的空间流上回复(上行链路)。Wi-Fi 5 Wave 2 已支持 MU-MIMO 下行链路,但不支持 MU-MIMO 上行链路。
图1 Wi-Fi 6 MU-MIMO 功能通过尽可能填充空间流和并行化数据流量,显著提高网络效率。
多用户 OFDMA (MU-OFDMA)
这允许将总可用带宽在多个用户之间划分为所谓的资源单元(RU)。这样,可以让更多的用户连接到该 AP。例如,最多 37 个用户可以同时共享一个 80MHz 信道,每个用户仅使用 2MHz 带宽。此外,这种窄带允许与其他窄带技术(例如蓝牙和802.15.4(即Thread、ZigBee))更好地共存。
图2 . Wi-Fi 6 MU-OFDMA 功能通过在多个用户之间共享通道带宽(此处为卡车),显箸提高了网络效率。
MU-MIMO 和 MU-OFDMA 使接入点能够更好地在用户之间调度流量,并提供适当的粒度和更好的服务质量控制。数以百计甚至数以千计的设备可以连接到接入点,而拥塞程度却很有限。此外,速度较慢的 WI-FI 6 物联网设备可以与 WI-FI 6 高要求设备无缝共存,而不会影响其吞吐量和延迟。
WI-FI 6 的另一大功能是目标唤醒时间(TWT)。它对低功耗物联网设备特别有意义:连接到接入点的每个 WI-FI 6 设备都能进入深度睡眠状态,并在与接入点预先协商好的各自预定时间唤醒。这最大限度地减少了冲突,并大大降低了功耗。
什么是Wi-Fi 6E?
WI-FI 6 在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段上运行。2.4 GHz 频段因蓝牙、Zigbee 和 Thread 等其他无线技术而拥挤不堪。5 GHz 频段是避免这种拥挤的快速通道。
尽管如此,对数据带宽的需求永远不会得到满足。现在有更多的视频流服务提供更高分辨率的视频。在城市世界的许多地方,光纤到户正在推广,提供了超高速互联网的潜力,然后需要在家庭/办公室内提供服务。
这样就连WI-FI 6的5GHz高速公路的容量也正在捉襟见肘。因此,WI-FI 6E(仍然源自IEEE 802.11ax标准)被发布,以使用6GHz频段(更准确地说,从5.925GHz到7.125GHz)扩展容量。
这个额外的 1.2 GHz 带宽最多可增加 7 个 160 MHz 带宽通道(而 5 GHz 频段上只有 2 个这样宽的通道),或者最多 14 个 80 MHz 带宽通道(5 GHz 频段上只有 5 个可用) 。
尽管 6 GHz 频谱在地理位置上存在挑战(如 Wi-Fi 联盟网站所述,并非所有 6 GHz 带宽都可在全球范围内使用),但 WI-FI 6E 已被证明非常受欢迎,为人们对数据带宽的不懈追求创造了一些急需的喘息空间。
这个额外的 6 GHz 频段拥塞程度较低,因此可以提供更好的服务质量和更低的延迟。这对于游戏和 AR/VR 耳机应用尤其重要。不过,它的范围比较有限,穿墙和穿顶能力较弱。
什么是Wi-Fi 7?
虽然 WI-FI 7 仍将在 2024 年晚些时候获得批准,但我们已经开始在市场上发现 “pre” WI-FI 7 芯片和设备。
WI-FI 7 源自 IEEE 802.11be 规范,将拥有更强大的功能。其中包括
  • 高达 320 MHz 的信道带宽,而 WI-FI 6/6E (802.11ax) 为 160 MHz。这仅适用于 6 GHz 频段。
  • 多达 16x16 MIMO 配置,而 WI-FI 6/6E (802.11ax) 为 8x8
  • 最大 4K QAM 调制,而 WI-FI 6/6E (802.11ax) 为 1K QAM
WI-FI 7 比 WI-FI 6/6E 快近 5 倍。但这并不是 WI-FI 7 突然受到追捧的唯一原因。有两个非常重要的功能促使人们关注新一代 WI-FI:多链路操作(MLO)和多资源单元(MRU)。
多链路操作 (MLO)
这样就能将相同或不同频段的两个信道聚合在一起,以提高吞吐量、绕过干扰并减少延迟。例如,由于干扰因素,在 6 GHz 频段的 3 个可用信道中,要获得一个 320 MHz 的空闲信道可能非常困难,甚至不可能。
为了克服这种情况,借助 MLO,WI-FI 7(802.11be)连接可以从 7 个可用信道中,在 6 GHz 频段上汇集两个互不相连的 160 MHz 信道,或者将 6 GHz 频段上的一个信道与 5 GHz 频段上的另一个信道汇集在一起。理论上,任何组合都是可能的,例如在 5/6 GHz 频段上聚合 160 MHz + 80 MHz 信道。
图3 . Wi-Fi 7 多链路操作 (MLO) 功能允许聚合两个链路(或通道)以提高总体吞吐量。这里聚合了两个 160 MHz 带宽通道。
MLO 还可以用于负载平衡,通过在通道之间快速、无缝地切换来最大程度地减少争用/重试。这也意味着延迟的减少。
多资源单元 (MRU)
当用户的吞吐量要求需要一个 "大 "资源单元时,整个信道带宽中可能没有空闲的大带宽。因此,与 MLO 概念类似,但在同一信道上,可为单个用户聚合两个连续或不连续的资源单元,以满足吞吐量要求。
得益于 MLO 和 MRU,WI-FI 7 (802.11be) 非常有吸引力,尤其是在要求高吞吐量、低延迟和高链路可靠性的应用中。如何聚合、何时聚合以及聚合哪些信道是 WI-FI 7 基础设施提供商的差异所在。
其他设计配置参数
了解每一代技术带来的好处,什么是最适合我的应用的?除了生成和相关功能集之外,还需要考虑支持的最大配置参数。让我们逐一看看。
支持的无线电频段
默认为 2.4 GHz,支持所有类型。由于 2.4 GHz 频谱很拥挤,许多技术(Wi-Fi、蓝牙、Zigbee 和其他专有技术)都在争夺这一频段,因此支持 5 GHz 频段甚至 6 GHz 频段(在 WI-FI 6E 和 WI-FI 7 上)也很有意义。
这虽然会增加成本--增加 5/6 GHz 无线芯片芯片尺寸--但由于拥塞更少、重传更少,因此有助于实现更高的吞吐量和更短的延迟。
最大信号带宽
信号带宽可以为 20 MHz、40 MHz、80 MHz(从 Wi-Fi 5 / 802.11ac 开始)、160 MHz(从 WI-FI 6 / 802.11ax 开始)或 320 MHz(从 WI-FI 7 / 802.11be 开始)仅 6 GHz 频段)。
信号带宽越大,数据吞吐量越高。如果高吞吐量不是一个重要参数,那么支持更大的带宽仍然是有益的。对于给定的吞吐量,更大的带宽会导致空中花费的时间更短,从而降低功耗。
此外,在空中花费的时间更少,可以为其他人留下更多的空闲空间,因此更多的设备可以共存。这就是为什么许多低功耗物联网设备支持高达 40 MHz 的带宽,而不是仅 20 MHz,即使它需要少量的额外成本。
最大 MIMO 配置
Wi-Fi 系统可以具有单个收发器链(SISO,又名单输入单输出)或多个收发器链(MIMO,又名多输入多输出)。实际上,发射链和接收链的数量可以任意组合,最多可达标准授权的最大数量。例如,使用 WI-FI 6 时高达 8x8,使用 WI-FI 7 时高达 16x16。1x1 是指 SISO 配置,而 2x2 是具有 2 个发射链和 2 个接收链的 MIMO 系统。
还存在不对称配置,例如具有 2 个发送链和 3 个接收链的 2x3。更多的链意味着更高的吞吐量。这就像有几根平行的管道。例如,2x2 比 1x1 快两倍。但有时增加链的数量并不是为了增加吞吐量,而是为了通过额外的多样性来达到更高的灵敏度。
例如,2x3 配置可能仅在接收侧支持 2 个(而不是 3 个)空间流,第三条链用于获得额外的信号分集,从而获得更高 dB 的灵敏度。总而言之,更多的链意味着更高的吞吐量或更高的灵敏度,但由于无线电链的重复而带来了额外的芯片尺寸和成本。
最大调制编码方案 (MCS)
收发器链上可实现的最大吞吐量还取决于支持的最高调制编码方案 (MCS)。但更高的 MCS 会导致调制解调器中的信号处理更复杂,并对模拟/无线电架构提出更严格的要求,这意味着更大的芯片尺寸和更高的功耗。
这就是为什么有时WI-FI 6低功耗物联网解决方案为了节省成本和功耗仅支持MCS8/9(256QAM),而WI-FI 6标准最高可支持MCS10/11(1024QAM)。
多无线电/多链路配置
当设备支持多个频段(2.4 GHz、5 GHz,有时是 6 GHz)时,可以通过 Wi-Fi 系统的单个实例或多个实例来处理各个频段上的链接:
·单个实例化允许同时处理每个频段,但需要分时处理。从用户/应用程序的角度来看,这是透明的,只是总吞吐量在每个频段之间共享。无论如何,单个实例化都可以支持 Wi-Fi 7 多链路单无线电 (MLSR) 功能,该功能允许立即从一个通道切换到另一个通道,以获得更高的可靠性和更短的延迟。
·多个实例化使其能够完全同时支持多个频段,从而支持更高的聚合吞吐量。由于芯片尺寸较大,因此成本较高,但可以通过其带来的附加价值来补偿。
如何为您的应用选择最佳选择
那么,最适合您的应用程序的版本和配置是什么?选择最新最好的口味和配置并不总是合适的,因为这可能会导致昂贵的过度杀伤力。面临的挑战是选择在性能、成本和功耗之间提供最佳折衷的风格和配置。让我们看几个例子。
低功耗物联网设备
低功耗物联网中普遍存在的问题是成本,然后是功耗。这就是为什么 WI-FI 4(源自 IEEE 802.11n 规范)单频段 2.4 GHz 仍然占主导地位,因为人们可以找到远低于 1 美元的芯片,但已经足够好了。但随着产量的增加,WI-FI 6 芯片的成本很快非常接近 WI-FI 4 芯片。它还带来了额外的好处:
·如果需要更高的数据吞吐量:使用 MCS7(64QAM 调制)时,WI-FI 4 1x1 40 MHz 带宽可高达 150 Mbps PHY 数据速率,而 WI-FI 6 1x1 40 MHz 带宽
  • 由于 TWT 功能,功耗更低。冲突越少,重传就越少,因此空中花费的时间也就越少。
  • 由于更高的数据速率,功耗更低。对于给定的数据吞吐量,更高的数据速率意味着在空中花费的时间更少,因此在更短的时间内启用无线电时功耗更低。
  • 更多 WI-FI 6 设备可以连接到 WI-FI 6 接入点。
  • 低功耗物联网设备通常速度很慢。与前几代不同,WI-FI 6 慢速设备不会减慢 Wi-Fi 网络速度,因此可以更好地与快速设备共存。
如果可靠性是一个关键参数,那么至少支持双频段就很重要。在某些工业应用中通常会出现这种情况。
如果延迟很关键,则必须支持具有两个或三个频段的 Wi-Fi 7。在某些工业和医疗应用中可能就是这种情况。
高端设备
支持 Wi-Fi 的高端设备通常处理大量数据传输,例如视频流和文件共享。这些设备包括智能手机、平板电脑、PC/笔记本电脑、电视、机顶盒、相机、AR/VR 耳机等。它们主要具有 MIMO 2x2 多频段配置。
虽然我们仍然在市场上看到大量 Wi-Fi 5 芯片,但新设计至少主要是 Wi-Fi 6 (802.11ax),以便获得吞吐量效率的优势,特别是随着连接到 Wi-Fi 5 的设备数量的增加接入点正在增长。其中一些产品(例如智能手机、游戏机和 AR/VR 耳机)将在迁移到 Wi-Fi 6E 甚至 Wi-Fi 7 (802.11be) 时获得巨大优势,从而享受更高的可靠性和更低的延迟。
接入点
在设计/部署/升级基础设施时,建议使用 Wi-Fi 7 (802.11be) 接入点,特别是在机场、体育场、购物中心和办公室等密集环境中,这些地方有多达数千个用户连接,移动且具有动态 Wi-Fi 要求,定期在电子邮件、浏览、聊天、文件传输和视频会议之间切换。这些接入点通常具有 4x4 MIMO 配置或以上配置。
对于家庭或小型办公室等较小的环境,具有 2x2 MIMO 配置的接入点通常就足够了。据 ABI 称,2x2 配置占网络和接入点 Wi-Fi 芯片组总出货量的 40% 以上。如果没有很强的时延要求,从技术角度来看,Wi-Fi 6或6E就足够了,但必须考虑WI-FI 7相对于竞争的营销价值。
EETOP编译自allaboutcircuits
关键词: Wi-Fi7 Wi-Fi6 Wi-Fi6e
