英国Pickering公司推出新型灵活的PXI/PXIe微波开关系列, 提供出色性能、优化测试系统
2023-08-31 07:55:24 EETOP
用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族带来支持切换最高110GHz,并可灵活配置的射频开关解决方案。新品将在AUTOTESTCON上首次亮相,因支持的工作频率不断升高,更适用于要求严苛的射频和通讯应用。
新款基于PXI平台的40/42-890微波开关系列能够实现高达110GHz的高配置射频切换,提供灵活性、多功能性和测试系统优化,特别适用于雷达、卫星、短程陆基安全通讯、消费电子和5F基础设施等需要切换高频微波的测试应用。Pickering的开关产品经理Steve Edwards对新产品做了说明:“新款40/42-890模块,方便射频测试工程师灵活选择并组合各种高性能微波继电器,以满足确切应用要求。在一个模块上组合多种继电器和连接器类型,也能最大限度地减少占用机箱槽位。”
新款产品在PXI和PXIe平台都能提供全系列SPDT、SPnT和转换开关类型,提供端接或无端接版本,在阻抗50Ω或75Ω下,切换信号频率最高可达110GHz 。因此,射频测试工程师可以指定灵活配置继电器的组合和拓扑结构,来定制满足其应用需求的解决方案。与单一开关类型的产品相比,新款40/42-890系列模块支持多种继电器类型,能够将在一个开关模块上混搭不同类型的继电器,可以有效减少占用的机箱槽数,从而最大程度地节约成本。
这种混合开关构型的设计,相比于确定开关规格的产品,允许用户更方便地通过灵活组合创建规模更大和/或频率更高的多路复用开关(MUXs)。例如,将两个SP6T开关的输出端口和一个SPDT开关通过电缆连接,用户可以创建一个SP12T端接MUX开关,其额定频率可超过18GHz。作为展示,基于4x-890家族产品,Pickering提供了一系列预定义解决方案。对于PXI和PXIe接口的产品,测试工程师还可以充分享受多种规格机箱带来的便利,同时,Pickering Connect 可以为40/42-890产品提供完善的线缆连接方案。
每种应用有4x-890模块的继电器都带有前面板LED指示灯,用于显示当前导通的信号通道。这种直观的信号路径显示特别有利于展示系统中当前进行的操作,极大地简化了测试应用软件的调试工作。板载的继电器操作计数功能,使得测试系统的预测维护系统可以准确获取开关寿命信息。为了适应现场快速维修的需求,该系列的继电器可以从前面板快速拔除并替换。
测试工程师可以使用Pickering免费在线使用的微波开关设计工具(MSDT)为4x-890家族配置前面板,选择面板大小、继电器类型、LED指示灯、冷却槽、图像和标签。将各种组件添加到面板后,用户可以根据需要对组件进行定位,然后提交给Pickering公司进行生产。每个定制组件将分配一个特定的序列号,来保证产品的可追溯性并简化复购过程。4x-890系列模块还为安装的每个继电器提供了软面板,工程师能够手动控制开关,从而简化应用软件的开发和调试。
40/42-890系列随附驱动程序,支持所有主流的软件编程环境和操作系统,包括Windows和Linux版本,以及其他实时硬件在环(HiL)工具。
关键词: PXI PXIe 微波开关
