Qorvo® 为 5G mMIMO 无线系统带来下一代 PA 模块
2023-06-15 09:37:09 EETOP
全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)宣布,扩展其 5G 基站产品系列。Qorvo 的 QPB3810 是一款基于氮化镓(GaN)的功率放大器模块(PAM),集成适用于 5G 大规模 MIMO(mMIMO)应用的偏置控制;Qorvo 的全新 QPB9362 作为一款高度集成的前端低噪声放大器(LNA)模块,针对 5G TDD 系统。这些器件扩展了 Qorvo 面向 mMIMO 应用的广泛产品组合,是全新 RF 前端参考设计中的关键构件,可加速 mMIMO 系统的采用。
AMD 公司 5G 无线和 RF 生态系统总监 Anthony Collins 表示:“我们很高兴继续与 Qorvo 的密切合作,借助业界领先的 AMD Zynq UltraScale RFSoC DFE 器件打造高性能 5G 解决方案。携手向我们的共同客户提供经过验证和优化的参考设计,是降低风险并缩短其无线电产品上市周期的关键。”
QPB3810 作为一款 48V、平均功率 8 瓦的 PAM,覆盖 3.4-3.8GHz 频段,是发布的首个商用 GaN 模块;其集成的偏置控制器经出厂前编程,设置在 Doherty PAM 的最佳偏置点。该控制器包括一个可随温度自动调整偏置温度传感器,和一个用于快速 TDD 切换的使能引脚。QPB3810 采用紧凑型 12 mm×8 mm SMT 封装,同传统分立元件解决方案相比,占板空间得到显著缩减。与 Qorvo 的其它 PAM 产品一样,QPB3810 仅需最少的外部电路。基于AMD ZynqTM Ultrascale+TM RFSoC DFE自适应无线系统芯片和数字预失真IP,QPB3810 的线性度经验证在 400MHz 瞬时带宽上超过 5G 要求。
QPB9362 面向基于 TDD mMIMO 架构配置的 5G 无线基础设施应用。这一开关 LNA 模块集成了一个带有高功率处理开关的 LNA ;该开关可在无线电发射时用作终止操作的故障保护路径。接收模式下,QPB9362 在整个工作频段上提供 34.5dB 的增益和 1.1dB 的典型噪声系数。LNA 掉电模式可通过模块上一个发射/接收控制引脚实现。产品采用符合 RoHS 标准的紧凑型 5 mm×3 mm LGA 封装。
Qorvo 基础设施解决方案业务产品线总监 Tuan Nguyen 表示:“ Qorvo的 5G 模块打造了最佳解决方案,可最大限度地降低成本、提升性能,并提高mMIMO设计的容量。这两款模块支持 5G 技术在全球范围内的持续扩展,并在板级实现更大集成度,体现了我们对易用性和效率的关注。”
QPB3810 和 QPB9362 包含在面向 5G mMIMO 应用的完整 RF 前端参考设计中,现可从 Qorvo 处获得。这一小尺寸参考设计提供了从基带前端到天线滤波器的发射/接收 RF 解决方案。发射器产品阵容包含 QPA9122M 宽带高线性度预驱动器、QPB3810、一个用于 DPD 监测的定向耦合器,和一个环行器;接收路径包括 QPB9362。
关键词: Qorvo 无线 通信
