高通发布全新5G基带骁龙X35:全球首个5G NR-Light调制解调器及射频系统!
2023-02-09 12:11:18 EETOP
2月8日,高通技术公司宣布推出全球首个5G NR-Light(也称作RedCap,即Reduced Capability)调制解调器及射频系统——骁龙  X35 5G调制解调器及射频系统。与传统的移动宽带终端相比,搭载骁龙X35的NR-Light终端外形更小巧、成本更低、续航更持久。
除骁龙X35外,高通技术公司还推出骁龙 X32 5G调制解调器及射频系统,这款从调制解调器到天线的解决方案旨在助力打造复杂度更低、成本高效的NR-Light终端。
认识5G NR-Light
当前,5G正连接越来越广泛的智能边缘终端作为全新类别的5G技术,NR-Light填补了高速连接的移动宽带终端与极低带宽的NB-IoT终端之间的空白。3GPP Rel-13、Rel-16到Rel-18以及未来的演进版本中,出现了很多不同的技术特性,不同类型的应用对性能需求也有所不同,例如智能手机这类高性能的应用,对移动宽带要求比较高工业物联网或者C-V2X这类应用对关键业务和时延的要求很高;海量用户接入对网络部署的复杂度要求比较高。此外,NB-IoT以及eMTC也在持续演进
物联网当前主三种技术类型,即LTE Cat-1bis、LTE Cat-4以及5G NR-Light。5G NR-Light就是基于3GPP Rel-17的RedCap方案它可以在现有的关键业务型物联网和海量物联网之间提供一种全新选择,这两者对性能和复杂度需求有所不同。例如TSN(时间敏感型网络)应用,它对时延的要求相对严苛,即需要很低时延的支持,但对吞吐量会有比较高的要求;而TSN应用对于密度的要求相对低,对复杂度的要求比较高,对电池续航要求比较低,因此TSN属于高性能业务形态。
高通技术公司产品市场总监杨思云分享RedCap的出现,为行业带来了另一种针对中端用例的选择。
根据3GPP定义,NR-Light支持FD-FDDTDD还有HD-FDD(半双工模式)。3GPP定义的NR-Light,对于接收和发射链路选项比较灵活,包括支持一个或两个发射链路以及一个或两个接收链路。上下行MIMO层可以是一个下行、一个上行,也可以是两个下行、一个上行,此外NR-Light支持的最大耦合损耗140dB。5G NR-Light支持面向未来的全新中端物联网设计,这类终端支持的带宽基本在20MHz,而频率的范围可以拓展,除了传统的Sub-3GHz频段,NR-Light还支持Sub-7GHz频段。目前NR-Light支持的吞吐峰值速率是下行150Mbps或者上行50Mbps,未来有可能实现更高速率。
AI6WA/640?wx_fmt=jpeg" data-type="jpeg" data-w="773" data-index="3" src="https://www.eetop.cn/uploadfile/2023/0209/20230209121457648.jpg" _width="677px" crossorigin="anonymous" alt="图片" data-fail="0" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; vertical-align: bottom; height: auto !important; width: 677px !important; visibility: visible !important;"/>
杨思云分析5G技术演进来讲,5G NR-Light会LTE Cat-4,同时NR-Light支持的双工模式和接收链路也有更灵活的选择和配置。
NR-Light在多样化的5G部署中持续推动终端生态扩展支持多种类型的用例
  • 第一类基于传统大众市场的宽带用例,包括固定无线接入CPE、联网PC移动路由器和平板电脑,这些用例代表了5G在传统宽带市场的需求。
  • 第二类工业物联网,包括工业传感器、物联网网关监控摄像头,这些是有望大量采用NR-Light技术的产品。
  • 第三类消费级物联网,包括更多以及更抓眼球的全新产品形态,例如高端的可穿戴设备、健康状况监测设备以及支持云连接的XR眼镜。
高通骁龙X35 5G的关键创新
作为高通率先发布的全球首个5G NR-Light调制解调器及射频系统,骁龙X35具备成本更优、更低复杂度、更高能效和更紧凑的尺寸这四项优化设计;能够支持5G和4G语音、精准定位、超低时延和220Mbps峰值速率这四大卓越性能;以及采用高通包络追踪技术、高通Smart Transmit技术和全球频段支持这三项高通前沿的调制解调器及射频特性。
骁龙X35的关键创新技术
全新精简架构骁龙X35是集成了优化的射频集成电路(RFIC)和电源管理集成电路(PMIC)模组的3GPP Release 17 RedCap调制解调器,为OEM厂商提供面向全新用例打造下一代终端的5G新性能。灵活的精简架构和高度集成的调制解调器及射频系统带来出色的能效和散热效率,并为紧凑型终端的定制提供小巧的外形尺寸设计。
5G生态系统扩展至新一轮用例骁龙X35在数据速率、能效、复杂度和占板面积方面带来一系列独特性能,能够成本高效地赋能全新用例,包括入门级工业物联网终端、面向大众市场的固定无线接入CPE和联网PC,以及第一代5G消费级物联网终端,如支持云连接的眼镜和顶级可穿戴设备等。通过支持LTE与5G NR-Light,骁龙X35具备向后兼容和支持面向未来特性的能力,能够帮助OEM厂商打造与广泛的4G、5G终端类别共存的终端。
先进的调制解调器及射频特性组合带来突破性能骁龙X35采用先进的调制解调器及射频技术,旨在显著降低功耗、扩大5G覆盖范围、降低时延、改善电池续航并提高上行速度:
  • 高通®QET5100包络追踪
  • 高通®Smart Transmit™技术
  • 高通®5G超低时延套件
  • 第四代高通®5G PowerSave
骁龙X35除了支持3GPP Rel-17定义的常规特性外,支持一系列特别的功能。首先,骁龙X35可以支持5G和4G语音,也就是VoNRVoLTE;其次,骁龙X35能够支持精准定位;同时,因为骁龙X35本身是基于5G打造的解决方案,所以具备超低时延特性;此外在峰值速率方面,骁龙X35理论上能够支持的峰值速率可以达到220Mbps。此外,骁龙X35支持双频GNSS(L1+L5)以提供精准定位,该特性能够支持全新的工业用例和应用。凭借对全球射频频段的支持,骁龙X35支持包括Sub-6GHz、FDD和TDD在内的几乎所有频段,从而满足不同市场的需求。
据介绍骁龙X35和骁龙X32预计将于2023年上半年开始向客户出样,商用移动终端预计将于2024年上半年发布。
杨思云总结基于骁龙X35,高通希望加快推动NR-Light生态系统和市场扩展,支持终端更快迁移至统一的5G网络之下。我们认为对于中国客户而言,后续如果要实现产品出海和“走出去”,骁龙X35是一个非常好的选择。
关键词: 骁龙X35
