中国移动与华为完成 4.9GHz 大规模天面阵列 AAU 外场验证
2022-11-22 08:15:35 EETOP
 11 月 21 日消息,据中国移动研究院消息,近日,中国移动研究院联合华为公司,在浙江杭州完成了 4.9GHz 大规模天面阵列 AAU 的外场验证。
验证结果表明,该创新产品在覆盖距离、边缘速率、拉网速率、站点容量等方面均获得显著提升,为以 4.9GHz 为代表的 5G 较高频段的高性能应用,开拓出极具现实意义的创新研究方向。
近年来,中国移动的 5G 网络建设一直稳步推进,形成了基于 700MHz、2.6GHz、4.9GHz 三段 5G 频谱的层次化、差异化立体覆盖。其中,700MHz 传播能力最强,主要用于 5G 广域打底;2.6GHz 带宽更大,主要在县市级以上地区承载 5G 容量;而 4.9GHz 一般用于通信热点地区的高容量补充。相比于 700MHz 和 2.6GHz 频段,4.9GHz 最显著的劣势在于其频率更高,导致空间传播损耗及穿透损耗都更大,覆盖能力明显弱于较低频段。因此,如何提高 4.9GHz 覆盖能力、从而提升用户速率及容量,一直以来是业界的一项难题。
▲ 图自中国移动研究院
虽然相比 700MHz、2.6GHz、3.5GHz 等其它 5G 主流频谱,4.9GHz 的传播损耗更大、覆盖能力更弱,但同时较高频率所对应的电磁波长更短,使得同等数量下的天线振子及 AAU 天面的物理尺寸也相对更小,有利于通过扩展天线振子规模以提升其信号传播性能。
通过 4.9GHz 频段优劣势对比分析,中国移动研究院提出了“维持基带通道数,充分利用天面资源、大幅增加天线振子数量,提升波束增益,以期对抗传播损耗、从而增强覆盖”的 AAU 设计思路。基于该思路,中国移动研究院联合华为公司开发产品样机,在杭州市中心繁华街区开展了外场试点验证,实测了 5G 覆盖增强的效果。
试点结果表明,相比 4.9GHz 传统规格 AAU,新产品的覆盖距离提升 20% 以上,小区边缘速率提升约 60%,单用户拉网平均速率提升 30% 以上,而整机功耗仍保持不变;网络性能整体显著提高,尤其对于远点及边缘用户的速率提升更为明显;楼宇穿透性更强,室外宏站可以实现更加深度的室内用户覆盖和容量吸收效果。
关键词: 中国移动 华为 5G
