俄罗斯专家提出新方法:不击落卫星,可摧毁马斯克星链互联网
2022-11-09 11:36:51 EETOP
EETOP消息,据俄罗斯科技媒体cnews报道,俄罗斯专家想出了一种廉价的方法,可以在不击落卫星的情况下摧毁马斯克的星链(Starlink)卫星互联网。
俄罗斯人发现了Starlink的致命弱点
俄罗斯专家分析了马斯克 SpaceX Starlink卫星通信系统的安全性。俄罗斯专家已经确定了Starlink卫星通信系统的弱点。在他们看来,要对系统造成损坏,禁用少量固定地面站就足够了,没有必要攻击卫星集群。以这种方式完全断开通信是不可能的,但会降低所提供的电信服务的质量。
俄罗斯萨马拉国立研究大学超级计算机和普通信息学系教授安德烈·苏霍夫以及独立专家叶夫根尼·萨加托夫、德米特里·菲利莫诺夫确定了 Starlink 的出问的”地方。
事实证明,该系统最薄弱的环节是在某个区域提供通信的地面站网络。因此,如果这些地面站中的一个或多个以一种或另一种方式被禁用,则有可能严重损害其运行区域的通信质量,而无需直接销毁卫星
专家称,认为,对全球卫星系统Starlink发动全面攻击,摧毁了大部分地面站,不太可能成功。然而,当多个面站关闭时,它很可能会出现故障,这是一个现实的情况。
据专家表示,五到十个此类站的故障可能足以降低位于 Starlink 地面基础设施断开连接物体附近的几个大国境内的卫星通信质量。
星链架构组件的可靠性
除了地面站之外,Starlink架构还包括另外两个元素:低轨道卫星星座和用户终端网络。
截至 2022 年 10 月初,Starlink 星座由约 3500 颗卫星组成,轨道高度为 550 公里。据俄罗斯专家称,大多数Starlink卫星都是中继站,它们从地面站接收信号并将其重定向到用户设备。工程师认为,地面站的范围限制在1000公里以内,并且采用了一种特殊的路由技术来传输更长的距离的信号。从地面站接收到的信号在卫星之间传播,直到到达能够将其传输到用户终端的用户终端。
俄罗斯专家认为卫星星座是Starlink最可靠的组成部分,因为它拥有大量的航天器,不断得到补充,并且由于其每个元素的外部影响的复杂性。用户终端网络由于其规模和移动性而同样可靠。诚然,正如 CNews 在 2021 年 6 月所写的那样,用于接收 Starlink 信号的天线可能无法承受高环境温度并因过热而关闭,因此业主不得不搭建棚子或用水来冷却它们。
地面站网络是Starlink系统中最复杂,最昂贵和最重要的组成部分。这些站同时与数百颗卫星进行交互,并处理以千兆位和太比特速度的大量数据。在他们的帮助下,还对卫星集群进行了控制:遥测数据的收集,设备移动和数据传输的管理。此外,地面站还扮演着网关的角色,提供对互联网和其他专用网络的访问。
因此,专家认为,地面站的重要性怎么强调都不为过。鉴于其距离相对较短,静止性质和数量较少与卫星星座的规模或用户终端网络的规模(每个国家从一到五个站以确保稳定的通信)相比,Starlink的这一要素是其最薄弱的环节。
可能的攻击媒介
国内专家称,对Starlink地面基础设施的攻击主要有三种媒介:试图在某个领土上物理摧毁地面站;对电信基础设施实施网络攻击和使用电子战(EW)。
目前相关文章还没有提供有关如何物理禁用Starlink地面基础设施的信息,但指出该系统由战斗人员使用SpaceX管理层没有隐藏。这不利于系统的可靠性。从理论上讲,地面基础设施可能会受到军事打击。
至于黑客攻击的威胁,正如专家指出的那样,Starlink的内部系统受到很好的保护,免受外部威胁。唯一真正的弱点可能是将站点连接到其他网络的网关
关键词: 马斯克 星链 Starlink
