关于 Wi-Fi 6和6E的11个误区
2022-11-04 10:35:46 EETOP
Wi-Fi 联盟推出了两个新版本的 Wi-Fi,它们在性能、效率、延迟和其他关键领域取得了显着进步:Wi-Fi 6  6E。由于 Wi-Fi 物联网设计中如此普遍的技术,人们总是担心这种核心连接技术的变化。
通过消除这些误解,可以清楚地看出,这些新版本的 Wi-Fi 为消费者智能设备、物联网网络以及广泛的企业和工业用例提供了更强大的基础。
1. 这是对 Wi-Fi 的小更新?
将这次 Wi-Fi 升级比作蜂窝世界从 4G 到 5G 的飞跃并不为过。Wi-Fi 6 和 6E 将在性能和功能方面取得重大进步,使其对所有物联网设备产生巨大影响。
2.看起来更快,这是最大的升级?
“更快”只是触及了为什么 Wi-Fi 6 和 6E 是更好的选择的皮毛。更高的设备密度和更大的频谱为工程师提供了更大的灵活性、可靠性和性能,使其成为有史以来最高效的 Wi-Fi 版本。不要忘记在能源效率、延迟和支持现有和新用例的功能方面的主要收益。
3. 我看到的关于速度的说法感觉像是炒作,将此与蜂窝网络从 4G 到 5G 的性能跃升进行比较是愚蠢的。
我总是对营销材料中的速度声明持怀疑态度,但速度的提升是合理的。我已经阅读了业内受人尊敬的人的测试结果,他们的下载速度提高了 1,000%。这些结果与我自己的团队所看到的使用该技术的结果相符。Wi-Fi 6 实现这一目标的部分原因在于其低功耗声明,因此下载时间和功率不会浪费能源。
有一长串数据密集型物联网用例可以从速度的提高中受益匪浅。工厂和楼宇自动化是关键之一。工业环境中的自动化系统以及高质量视频和音频是重要要求的用例也是如此。
4. MIMO 技术可能是这种速度提升的主要驱动力。这不是什么大新闻——现在很多技术都有这个。
包含 MU-MIMO 是一个主要因素,但仅仅认为该技术会降低这种升级在 Wi-Fi 6 和 6E 中的重要性。除了使用 MU-MIMO 使空间流的数量增加一倍之外,使用波束成形技术可以显着提高这些流的性能。添加实现双向 MU-MIMO Wi-Fi 6的能力是 Wi-Fi 的第一个版本,它允许用户在嘈杂的环境中获得波束成形的全部优势。包含 6GHz 频谱空间的更宽信道也极大地促进了速度的提升。
此外,Wi-Fi 6/6E 对正交幅度调制 (QAM) 架构的扩展意义重大。这相当于在 Wi-Fi 中安装了一个更强大的引擎,使速度的大幅提升成为可能。
5. 我会告诉你 Wi-Fi 6 更快。但是延迟仍然是一个问题。
是的,Wi-Fi 还不适合医疗设备等超低延迟应用,因为延迟非常重要。但这并不意味着 Wi-Fi 6/6E 的延迟改进并不显着。
延迟比以前的 Wi-Fi 版本低大约 3 倍,因此它可能无法用于实时应用程序,但已经非常接近。同样有价值的是新版本的 Wi-Fi 如何更有效地管理数据包,消除空白空间,使网络利用率接近 100%。这两个因素使其成为对延迟敏感的应用程序的重大升级,例如机器人、照明控制、机器控制等。
6. 我的物联网设备没有很多数据要传输,我不需要实时数据传输,所以这些延迟改进与我无关。
Wi-Fi 的低延迟对电池供电的物联网设备有一个惊人的好处:更长的电池寿命。Wi-Fi 6/6E 更快的速度和更低的延迟减少了设备发送和接收数据所需的时间(和能量)。即使发送和接收小批量数据,这些小额能源节省也会随着时间的推移而增加。
我希望进一步的测试表明,Wi-Fi 的这些性能升级将为一些最常见的低能耗物联网设备增加数月甚至数年的时间。
7. 更高的设备密度将非常适合消费者环境,例如当一个家庭中的所有孩子都在他们的设备上流式传输时。但这对我的物联网部署并不重要。
是的,任何能减少家庭因连接而争吵的事情都是一件好事。但是每个 Wi-Fi 网络都会遇到拥塞,这通常会产生性能问题,这些问题在医疗机构、机场和学校等高密度射频环境中变得令人沮丧。
通过使用 MU-MIMO、波束成形、OFDMA、更高效的数据包管理、BSS 着色和其他功能,网络可以在给定的物理空间中支持更多的设备,同时还可以减少经常困扰高密度环境的射频噪声和干扰。过去的。这也可以节省基础设施部署的成本,因为它需要更少的接入点来支持大量客户端。
8. 这个新版本的 Wi-Fi 是关于速度的。希望他们会在下一个版本中更多地关注电池寿命。
无需等待对电池更友好的 Wi-Fi 版本。这个版本在很大程度上提供了它。
我已经提到这是最高效的 Wi-Fi 版本,并讨论了低延迟和数据包管理对电池寿命的影响。但 Wi-Fi 6 和 6E 还具有重新设计的架构,该架构利用目标唤醒时间 (TWT) 技术以更节能的方式管理睡眠和唤醒周期。此外,TWT 允许您在每个设备或组级别而不是传统的单一入口接入点或网络级别上,通过网络中的应用程序来定制您的功率与性能。
如果您喜欢使用 PS-Poll (DTIM) 和 WMM (APSD) 等现有技术,请不要担心。两者仍然可用,但 TWT 是向前迈出的重要一步,因为它为客户端提供了更长的睡眠时间,这些客户端可以通过长时间不活动来节省电池电量,同时保持与网络的连接。
9. 关于 Wi-Fi 6 和 6E 的营销大量谈论 6-GHz 频谱,但这仅与高级无线工程师相关。
如果所有关于 GHz 的谈话都让你头疼,我不怪你。无线电频率和频谱带的讨论可能很快就会消失,但 6-GHz 频谱对于物联网设备的每个设计者来说都是大新闻。
Wi-Fi 6 和 6E 使工程团队可以轻松地为他们的网络拥有更多的无线空间,从而使他们能够优化设备的性能。有一个不想与其他设备竞争带宽的低延迟应用程序?为其分配一段专用于该用例的频谱,并将其他设备保留在其他可用 Wi-Fi 频谱段中。
该过程不需要射频工程的高级学位。新版本的 Wi-Fi 使将网络置于最适合应用程序和您的偏好的频谱部分变得简单。
10. 这些功能听起来可能很棒,但天线无疑会落后并阻碍实际部署。
在这种情况下,天线实际上处于领先地位。天线制造商已经预见到 MU-MIMO 和波束成形等技术的使用,他们为 Wi-Fi 使用 6GHz 频谱奠定了基础。物联网设备最常见的外形尺寸存在多种选择,包括柔性平面倒 F 形天线 (PIFA)。最重要的是天线可用性不会阻碍您的部署计划。
11. 这个版本听起来即插即用。我不需要对我的设计做太多改动。
过去使用过 Wi-Fi 的任何工程师都会对使用 Wi-Fi 6/6E 感到自在,但也有一些注意事项。与以前的 Wi-Fi 版本相比,硬件接口和逻辑接口发生了一些变化。不过,从好的方面来说,Linux、Android 和 RTOS 的操作系统支持更广泛,并且完全支持最新的蓝牙版本和功能。
使用 Wi-Fi 6/6E 将意味着您的工程项目的某些细节方面会发生变化。然而,速度、延迟、性能、电池效率等方面的显着改进使得将这种新的连接技术纳入您的物联网战略所需的调整非常值得。
关键词: Wi-Fi6E Wi-Fi6
