OPPO展示“信号供电 告别电池”未来 发布零功耗通信白皮书
2022-01-21 10:04:33 EETOP
在不远的未来,IoT设备将可以直接通过蓝牙、WiFi、手机信号获取能量,从而达到体积更小、寿命更长、成本更低的使用效果。用于追踪物品位置的防丢失电子标签将不需要更换电池,每一只濒危候鸟都可以携带超远程监测设备,无法环保降解的电池数量将大大减少,这就是OPPO《零功耗通信》白皮书所描绘的图景。
零功耗通信终端以电子标签的形式存在,粘贴在钥匙、眼镜等容易丢失的小件物品上,方便物品快速寻找
OPPO研究院正式发布《零功耗通信》白皮书, 基于当前尚未满足的物联网通信需求,首次对零功耗通信技术的技术定位与发展前景进行了详细阐释,并对其和未来通信网络的共存和融合给予了方向指引,进一步推动了“零功耗通信技术”的普及和落地。
当前,绝大多数电子设备依赖电池供能,在整体尺寸、制作成本、使用寿命、易用程度、回收处理等方面都存在不小的问题。零功耗通信可以对环境中的射频能量加以收集和利用,为零功耗终端带来免电池、极小尺寸、超低功耗、极低成本等特性。不仅可以为智能仓储、智能物流、智慧农业等垂直领域降本增效,也将可穿戴设备、智能家居等前沿科技体验带到更多用户身边。
OPPO 首席5G科学家唐海表示:“从1G到4G,历经了模拟、数字、数据、宽带的四次技术变革,追求更高的传输数据率是移动通信技术“不变”的主题。但面向下一个十年,整个行业需要重新思考新的需求和驱动力将是什么?OPPO认为,在追求更高的传输数据率之外,下一代通信技术还应该侧重考量如何让更多的人享受到技术的便利,为社会创造积极的、更可持续发展的价值。零功耗通信技术可以帮助市面上的微型电子产品摆脱电池,极大地降低了终端的维护成本和污染危害,是OPPO在B5G/6G阶段关注的核心技术方案之一。”
当前,以射频识别(RFID)技术为代表的无源通信技术存在通信距离短、成本高、需要额外射频源等问题,在严苛环境下的工业互联网、低成本高容量的物流仓储场景、低成本低功耗的智能家居和极小尺寸的可穿戴等特殊应用中,仍面临较大挑战。
不同于传统无源通信技术,零功耗终端可以从现有环境射频源(例如电视塔、FM塔、蜂窝基站和WiFi接入点)发出的无线信号中采集射频能量,通过调制来波信号实现反向散射通信。因此,在设计零功耗通信网络时,不仅需要考虑非授权频段和授权频段,还需要研究其与4G/5G系统的共存。
根据不同部署场景和使用需求,白皮书为零功耗通信制定了基于蜂窝、基于侧行通信、和基于蜂窝与侧行通信混合的系统组合。其中,基于蜂窝的零功耗通信系统适用于环境严苛、数量巨大、维护成本高的工业物联网场景,减少人力和设备投入;终端之间的侧行通信则符合低成本短距离通信需求,在智能家居和可穿戴场景中,实现智能读取、环境监测、智能控制等功能;此外,两种系统也可以灵活变通,组合使用,为更多应用场景创造通信条件。
目前,OPPO已经成功搭建零功耗通信系统,完成零功耗通信技术原理验证。在技术自研外,OPPO还作为主要标准推动者,牵头在国际标准组织3GPP提出零功耗通信的研究立项建议,并相继在FuTURE论坛,ICCC等学术会议阐述零功耗通信技术设想,为通信行业生态贡献力量。在2021年9月落幕的IMT-2030 “6G愿景展望”研讨会上,OPPO发起并组织零功耗通信主题论坛,邀请校企组织共同探讨零功耗通信的应用场景、技术需求以及关键技术。放眼6G时代,OPPO认为,零功耗通信将与智能超表面、共生通信、非正交多址接入(NOMA)、人工智能等热点技术结合,发挥系统的全部潜力。
《6G AI-Cube智能网络》及《零功耗通信》白皮书的相继发布,印证了OPPO在通信技术领域的持续探索与努力。未来,我们将推动零功耗通信技术在3-5年内落地,实现更智慧、便捷、绿色的通信体验,践行“科技为人、以善天下”的品牌信仰。
关键词: OPPO 电池 通信
