OPPO重磅发布首个自研NPU芯片! 全球顶级AI算力,超越iphone13
2021-12-14 17:47:02 EETOP
2021年12月14日,深圳——OPPO INNO DAY期间,OPPO正式发布首款自研NPU芯片——马里亚纳®️ MariSilicon X。作为首个专为影像而生的NPU芯片,马里亚纳 MariSilicon X基于面向未来AI时代的DSA新黄金架构理念,通过自主创新的IP设计以及6nm先进制程,带来空前强大的实时AI计算能效,领先行业的Ultra HDR能力,无损的实时RAW计算,以及最大化传感器能力的RGBW Pro,以芯片级技术突破成就计算影像的新标准。
OPPO发布首个自研NPU芯片——马里亚纳 MariSilicon X
OPPO芯片产品高级总监姜波表示:“马里亚纳 MariSilicon X是 OPPO未来十年影像的开篇之作,它的问世标志着OPPO在计算影像领域首次实现了全链路垂直整合,将完全服务于OPPO定制化的计算影像需求。未来,马里亚纳MariSilicon X 将和通用平台一起构成了手机核心运算的左右大脑,正式开启‘一机双芯’时代。”
空前强大实时AI计算能效,移动NPU的能效里程碑
马里亚纳 MariSilicon X集成了自研的MariNeuro®️ AI计算单元,提供高于iphone13 MAX的高达18TOPS的最大有效算力,以及业界领先的11.6TOPS/W的能效表现,面向OPPO自研AI算法,实现最高效的计算加速和功耗优化。
例如在运行OPPO自研的AI降噪算法时,马里亚纳MariSilicon X能够以4K的规格,实现40fps的处理速度,相比于此前Find X3 Pro通用NPU支持的2fps速度,实现了20倍的性能跃升,同时功耗降低超过50%,体现了越专用越高效的显著优势。
马里亚纳MariSilicon X还采用了创新的双层存储架构,为AI计算的卓越能效和实时性提供有力的支持。其中,马里亚纳MariSilicon X集成了片上的内存子系统,可提供高达每秒万亿比特的超大吞吐量,保障海量的AI数据在计算时无需离开AI计算单元,避免内外部数据交换带来的读写功耗。此外,马里亚纳 MariSilicon X还配备了独立DDR带宽,传输速度高达8.5GB/秒,为芯片内各个计算单元提供独立带宽,让超强算力不会被读写速度所限制。独立DDR带宽的加入,也为手机系统总带宽带来了17%的增量。
行业领先的影像处理能力,设立HDR新标杆
马里亚纳 MariSilicon X还集成了自研的MariLumi®️ 影像处理单元,并实现了HDR性能的新突破。
MariLumi影像处理单元支持最高20bit的处理位宽,并支持惊人的20bit Ultra HDR,是目前旗舰平台HDR能力的4倍。在即时呈现出的画面中,最亮与最暗之处的亮度对比极值达到100万比1,几乎与人眼真实的感受无异。
马里亚纳 MariSilicon X 4K视频截图 V.S. Find X3 Pro 4K视频截图
20bit 实时RAW计算,计算影像无损处理的新范式
马里亚纳 MariSilicon X的强大性能帮助OPPO重塑无损影像链路,将传统链路只能在后端完成的AI计算推向了拥有最多原始信息的最前端——RAW域,为计算摄影的未来发展带来革新。
传统计算摄影的视频处理基本是在影像链路的最末端,即YUV域执行,但链路中的多次转换会导致图像数据丢失了大量的信息和细节,这也导致传统计算摄影只能对有损的信息进行处理,无法实现最佳的效果。
马里亚纳MariSilicon X引领性地将复杂的AI算法以及20bit HDR融合全部前置到RAW域进行,让AI计算不再受限于信息量的损耗,为整个影像链路输出高质量的图像数据。与传统后端计算相比,马里亚纳 MariSilicon X的实时RAW计算能够带来8dB的图像信噪比提升。
专属的RGBW Pro模式,实现传感器能力的最大化
拥有马里亚纳 MariSilicon X之后,OPPO第一次完成了影像垂直链路整合,RGBW Pro模式就是最好的例证。通过双通路设计,马里亚纳MariSilicon X首次实现了对RGB和W像素的分隔处理,最大化利用每一种像素特性,释放出RGBW阵列的全部潜力。马里亚纳 MariSilicon X的RGBW Pro模式带来了8.6dB的信噪比提升,以及1.7倍的解析力提升,在传感器尺寸规格都没有变化的前提下实现大幅的影像效果增强。
AI夜景视频首次达到4K规格,计算影像的新标杆
在四项前沿技术突破的加持下,马里亚纳 MariSilicon X以同时支持4K+20bit RAW计算+AI+Ultra HDR的全新规格,为计算影像树立了全新标准,让安卓AI视频,首次拥有了4K表现;也让4K视频,第一次拥有了AI能力。
马里亚纳 MariSilicon X将于2022年第一季度在OPPO高端旗舰Find X系列新品首发搭载,以双芯时代正式开启面向未来十年的计算影像新篇章。
关键词: OPPO 自研芯片 NPU MariSilicon 马里亚纳
  • 3
