谷歌Pixel 6 Pro成本曝光:比 iPhone 13 Pro便宜近100美元
2021-11-12 12:42:44 EETOP今天techinsights已经完成了 QTT(Quick Turn Teardown) 成本分析, Google Pixel 6 Pro 的硬件成本的初步估计为 485.50 美元。
与之前对 iPhone 13 Pro的成本估算570美元相比,差不多便宜了近100美元。
关于所用到的器件,可以查看techinsights之前的拆解分析。
techinsights还主要对谷歌的Tensor处理器做了逆向分析。
Tensor 模具的裸片尺寸(密封)为 10.38mm x 10.43mm = 108.26mm 2。下图显示了冲模标记和冲模照片。
其内部的芯片标识为“S5P9845”,而这一标识符合传统三星Exynos处理器命名规则,比如Exynos 990的芯片标识为S5E9830,Exynos 2100 5G SoC芯片标识为S5E9840,Exynos 1080 5G SoC芯片标识为S5E988。
从芯片标识来看,TechInsights也怀疑谷歌Tensor 和三星Exynos处理器之间可能存在联系。这一点在Anandtech刚刚发布的分析文章中得到了证实。
谷歌的Tensor应用处理器引以为傲的是其AI部分。谷歌建立了一个定制的深度学习加速器(DLA),以挑战高通和三星的推理能力。定制的DLA具有16个(4x4)实例的收缩阵列,在苏黎世联邦理工学院的AI-Benchmark上超过高通和三星。
虽然令人印象深刻,但AI-Benchmark只说对了一半,因为它严重依赖FP16进行推理。大多数移动人工智能网络设计者都喜欢在他们的应用层中使用INT8,因为它提高了能源效率和可比的准确性。对于INT8处理,根据MLPerf 1.0.1的结果,Pixel的DLA在物体检测、图像分割和图像分类方面都落后于高通和三星。
