新专利显示苹果可能会使用屏下红外成像系统让Touch ID复出
2020-11-04 08:47:32 cnBeta.COM
苹果取消Touch ID的原因既有Face ID的发展,也有iPhone从根本上重新设计,将Home键从设备正面取消的原因。虽然苹果在iPad Air 4中通过电源键重新引入了Touch ID,但它一直拒绝在iPhone上做同样的事情。现在新专利显示,苹果可以在不重新引入实体Home键的情况下,通过利用红外光和穿透式显示屏成像技术,将Touch ID重新添加到iPhone中,避免破坏边到边的屏幕设计。
在美国专利和商标局周二授予的一项名为 "通过电子设备显示屏进行短波红外光学成像 "的专利中,苹果提出了利用光来进行指纹识别的方法,同时围绕显示屏元素进行工作。
苹果指出,光学成像系统有可能被放置在显示屏附近,但这可能会使边框比设计者预期的更厚。相反,苹果的光学成像系统位于主显示屏堆栈的下方,该堆栈通常由外部保护层、触摸感应层和显示屏本身组成。方案是,光学成像系统会向上发射短波红外光,短波红外光会与手指相互作用,并根据与屏幕接触的脊线的存在反射光线。然后,反射的红外光会被同一个光学成像系统中的光敏元件接收,然后它可以呈现出指纹的部分内容进行分析。
使用红外光是有意义的,因为这是人眼根本看不到的光,所以不会让人分心或眩晕。此外,由于显示器将用于发射可见光而非红外光,而光敏元件将被调整为检测红外光,因此系统不会因不同光源而出现误报或读取失败。苹果还建议,在光敏元件和红外发光元件之间可以有一个不透明的掩膜层,并使用波导将光漏过 "显示器的像素间区域",即每个像素之间的位。这些像素间区域将允许红外光双向通过,使系统能够在显示器后面工作。
苹果每周都会提交大量的专利申请,但虽然专利的存在表明了苹果研发工作感兴趣的领域,但并不能保证这些概念会出现在未来的产品或服务中。
关键词: 苹果 红外成像 Touch ID
