迄今为止硬件最强安卓手机!外媒评测Mate 30 Pro(超详细):没有了Google的顶级硬件!
2019-11-28 13:06:19 EETOP
距离华为发布Mate 30 Pro和麒麟990芯片组已经过去了大约两个月的时间。随着异常繁忙的秋季终于平静下来,现在是时候仔细看看该公司的新旗舰设备和新SOC芯片的表现了。华为被禁止使用谷歌的移动服务,这一点在很大程度上盖过了实际设备本身。因此,Mate 30 Pro是该公司发布的首批不预装任何谷歌应用程序的手机之一。在这方面有很多要讨论的话题,我们将在本文的后面部分进行更深入的讨论,这里我们将首先讨论新手机的硬件方面,看看是否华为能够制造出具有竞争力的设备,然后再从软件角度考虑,对软件的担忧是否真的有意义。
今天我们来回顾一下高端型号的Mate 30系列,Mate 30 Pro。具体来说,我们正在评估这款手机的4G版本。新推出的Mate 30 Pro承诺将采用全新的设计,侧面有独特的90°曲面屏幕——这不仅是华为的第一次,也是整个智能手机市场的第一次。这款手机使用的是HiSilicon最新的麒麟990处理器。在摄像头方面,华为采用了与P30系列相同的主传感器,并采用了Mate 20 Pro和常规P30中所见的3x远摄模块,但在超广角模块上进行了创新,同时采用了第二个40MP传感器。
从硬件方面开始,新的Mate 30 Pro采用了新的Kirin 990芯片组。今年,我们实际上看到了两种版本的芯片:4G和5G变体,实际上代表了完全不同的芯片,尽管两者的硬件规格彼此非常相似。
在DRAM和存储方面采用8G + 256GB配置。。这款手机的基础存储空间非常高,这并不一定是出于公司的良好信誉和更积极的竞争定位,因为这款手机的4G版价格确实是相当昂贵的1099欧元,所以在这个价位上,人们可以期待更高的存储配置。
该手机支持华为的NM内存卡标准–本质上,它是nanoSIM形式的SD卡替代品。华为似乎已经使这些卡得到了广泛的应用,并且与普通SD卡相比价格还不太高,但是至今还没有任何其他供应商采用它,这仍然是一个奇怪的特性。
手机的其他内部硬件方面表现突出的是设备的WiFi功能。随着2019年的结束,我们已经看到更多的供应商采用了WiFi 6 / 802.11ax的大型供应商采用的方法,特别是三星在S10和Note10系列中采用了它,最近苹果还推出了其全新的产品系列支持新标准。考虑到Mate 30 Pro的旗舰定位和各自的价格,我们很遗憾看到手机采用WiFi 5 / .ac解决方案。
这款手机的其他一些内部硬件也比较突出,比如它的WiFi功能。随着2019年的结束,我们看到WiFi 6 / 802.11ax被更多的大供应商采用,特别是三星在S10和Note10系列中采用了它,最近苹果也推出了支持新标准的全新产品线。考虑到Mate 30 Pro的旗舰定位和各自的定价,我们看到这款手机采用了WiFi 5/.ac解决方案,这有点遗憾。
邀请函:(免费VIP参观、免费午餐、免费地铁接送)
邀请函 | 【12月13日 上海临港】集成电路产学研技术论坛(免费VIP考察、免费午餐、免费地铁接送)mp.weixin.qq.com图标
关于Mate 30 Pro最多谈论的一个方面是它的屏幕:
在纸质规格上,与我们去年在Mate 20 Pro中看到的相比,屏幕实际上降级了。它仍然是OLED屏幕,但与华为首款1440p设备Mate 20 Pro不同,新的Mate 30 Pro降低了分辨率。20 Pro的显示屏质量和电源效率都受到显示器问题的困扰,这归因于其次佳的实现方式,但最终却成为了手机的重大突破。今年,华为决定恢复30 Pro的通常1080p分辨率,尽管确切地说,分辨率实际上是2400 x 1176。
分辨率偏高的原因是显示器的外形尺寸。尽管设备本身的尺寸与Mate 20 Pro相当(稍后会详细介绍),但屏幕尺寸从6.39英寸增加到6.53英寸。但这不是我们从其他手机上看到的通常的增加,这主要是由于长宽比的延长所致–对于Mate 30 Pro,面板本身的长宽比实际上从19.5:9降低到18.4:9,显示范围更广。但是手机实际上并没有宽很多,Mate 30 Pro与其他设备的区别在于它的屏幕在侧面弯曲成几乎完整的90°。
这种设计选择绝对是手机的定义功能,也是华为希望人们将Mate 30 Pro与之关联的东西。虽然我已经习惯了设计并试图找到积极的一面,但几周后,我得出的结论是,华为在这里的设计赌博已经完全错过了,原因似乎是仅仅是技术上的,与设计的其余部分有关,而不是曲面显示器本身的故障。
这一设计选择无疑是这款手机的标志性特征,也是华为希望人们将Mate 30 Pro与之联系起来的地方。虽然我已经习惯了设计并试图找到积极的一面,但几周后,我得出了这样的结论:华为在这里的设计赌博几乎完全失败了,其原因似乎只是技术上的,与设计的其他部分有关,而不是曲面显示器本身的缺陷。
新型Mate 30 Pro设计最令人不爽的方面是手机的人体工程学。为了实现曲面屏幕,华为必须选择一定的曲率半径,这在实际设法仍然显示内容方面是合理的。在这方面,您不能使半径太小,但也不能使半径太大,否则您将遇到手机厚度以及如何设计侧框架背面的问题。虽然Mate 20 Pro和P30 Pro的前后曲率都是对称的,但Mate 30 Pro的前曲率半径却比后曲率大得多,从而产生了一种非常奇怪非对称设计的感觉。
由于屏幕在手机边缘上弯曲了近90°,因此这意味着金属框架不会位于构成框架的中间,而是被进一步推向设备的背面。这还会产生一个“唇部”,从前玻璃和后玻璃板上略微突出,并且由于它位于手机的背面,因此比起其他任何具有更平的前玻璃但比其他手机更具说服力的手机,它的手感更加明显。弯曲的后玻璃。实际上,如果您只是将Mate 30 Pro翻转一下,它突然会变得更舒适,但现在真的是一种使用电话的方式吗?
弯曲设计的受害者是音量按钮,现在这些音量按钮已从手机中完全消除。现在,您可以通过双击电话两侧通常会出现音量按钮的位置来调出软件音量滑块。电源按钮仍在那儿,但由于框架被推向手机背面,因此也位于不寻常的位置。
在手机的这一方面,我可能听起来有些过分热情,也许有点过于消极和苛刻,但是对我来说,手机的人体工程学非常重要,在这方面,Mate 30 Pro感觉就像是落后于Mate 20 Pro和P30 Pro的。
曲面屏幕的另一个不利方面与人体工程学无关,而更多是技术问题。不幸的是,似乎华为再次使用LG或BOE的面板,就像去年的Mate 20 Pro一样,与其他带有三星面板的OLED设备相比,在手机上有一个突出的特点:视角更差。就像Mate 20 Pro一样,在Mate 30 Pro上也很容易注意到,手机的显示屏比其他OLED手机的显示屏具有比通常更差的色彩和亮度偏移。我说过在Mate 20 Pro上可能已经习惯了,但在Mate 30 Pro上,由于屏幕弯曲度更大,因此该特性更加引人注目。
在明亮的条件下(尤其是在较弱的光照条件下),该特性很明显,当从侧面观看电话时,它可以看成令人难以置信的亮条纹,非常吸引人。
手机的正面设计发生了很大的变化,尤其是缺口区域。仍然有一个缺口可以容纳相机和各种传感器,但是今年华为已经能够摆脱听筒扬声器,并通过振动屏幕的振动电机将其集成到屏幕下方,从而将其变成扬声器膜片。对于一般媒体,没有立体声音频播放。
由于Mate 20 Pro的宽槽口非常狭窄,因此这款手机可以收回更多的通知空间。除了更窄的凹槽外,手机的四角也少了很多弧度,让图标更靠近手机边缘。自然,弯角较小意味着手机感觉比以前的手机更方形,对我而言,这再次代表了设备的人体工程学设计。
手机背面进行了较大的重新设计,考虑到华为去年承诺的内容,这有点奇怪。对于华为宣布的Mate 20 Pro,它希望将方形摄像头的剪裁设计作为人们会立即意识到的Mate系列的定义特征。今年的正方形是一个圆圈,而三镜头设置变成了四镜头设置。
闪光灯已经移至手机侧面,并且新的双LED灯比我们在Mate 20 Pro上看到的要坚固得多。
关于相机,主传感器保持与我们在P30系列上看到的40MP RYYB相同,并保持f / 1.6的光圈。远摄是相对于主摄像头的8MP 3倍变焦,看上去与Mate 20 Pro和常规P30的配置相同。
这一代新增加了40MP超广角模块。新的传感器是原生的16:9单元,有望针对视频录制进行优化,并有望实现高达7680fps的超高帧率视频捕获-尽管后者的功能主要是通过插值完成的软件技巧。最后,还有第四个摄像头模块,华为刚刚将其描述为3D深度摄像头。
手机的顶部和底部采用了与P30系列相类似的扁平设计,这是相对独特的。华为今年选择为底部发射主扬声器选择一个实际的扬声器格栅,而不是将USB-C端口用作扬声器通风孔。虽然我提到了Mate 30 Pro与Mate 20 Pro相似的外形尺寸,但并不完全相同,因为它的宽度为0.8mm,厚度为0.2mm。它也重9克,重198克,但设法集成了相当大的4400mAh额定/ 4500mAh典型电池,比去年的型号增加了5%。
麒麟990 SoC
关于麒麟990 SoC性能详细介绍请查看EETOP以往文章mp.weixin.qq.com图标
TechInsights发布了新型Kirin 990 5G的裸片照片,我们仔细研究了可以识别的IP模块。不幸的是,虽然目前还没有公开麒麟990 4G的公开照片,但我们确实有机会对其进行了研究,并将其与5G版本的差异进行了交叉比较,以便更好地确定诸如NPU和调制解调器。
麒麟990 5G的尺寸为113.31mm²,考虑到HiSilicon为大型GPU以及这一代更大的NPU占用了大量空间,这实际上并不是太大。SoC中间的CPU群集是不言自明的,我们能够识别A76和A55内核。有趣的是,实际上对“大”和“中”内核使用相同的CPU IP的方法实际上并没有真正导致两组之间在物理尺寸上有很大的差异–这里最大的差异纯粹在于晶体管级实现。这与高通的1 + 3 CPU配置形成了鲜明对比,后者的一个性能内核实际上大于其余三个内核,部分原因是二级缓存增加了一倍。
达芬奇NPU很难识别,不是因为我们在4G和5G变体上看到了类似的块结构-不同之处在于5G变体有两个相同的相邻块,而4G变体只有一个。它是SoC相当大的一块,因此确实表明该公司在AI上投入了大量投资。
调制解调器是最难识别的部分–上图中突出显示的标签和块只是我对SoC所见的最佳估计。SoC的4G变体完全没有标记为5G调制解调器的模块,因此,仅通过完全消除其他可能性,我们就可以得出结论,这确实是调制解调器IP。该模块的尺寸大约略大于15mm²,虽然就SoC模块而言却相当大,但在大型方案中并没有那么大,特别是与50-60mm²以上的分立调制解调器相比。
奇怪的是,我仍然相信有两个调制解调器子系统,并且在4G麒麟990上展示的4G调制解调器在5G型号上仍然存在。重新定位后,标记的IP组必须是4G调制解调器IP,因为芯片的4G和5G变体之间没有其他区别;5G变体仅增加了更多的IP块,而不是过多地改变。5G版本唯一的主要不足是,我确定的接口I / O远远少于我认为的PCIe PHY。可能是因为此芯片的变体集成了5G调制解调器,所以实际上不需要这些额外的通道。
最后,麒麟990的一个重要重要附加功能是采用了新的末级缓存,或者我们希望如何称呼它为系统级缓存。可以在芯片中心识别出该块,并根据物理大小判断该块为3-4MB。据说今年HiSilicon对内存子系统给予了很多关注,并且在性能上有了很多改进。
如果我们看一下CPU的内存延迟结果,我们确实可以看到该公司已经削减了约10ns的延迟,并实现了不到100ns的内存延迟,这使得新芯片在这方面是最快的(与Exynos 9820一样)尽管苹果的高速缓存完全是另一回事。
要注意的是,我们没有在CPU的内存延迟结果中看到SLC缓存,显然,HiSilicon绕过了高性能CPU上的缓存,以便获得更好的DRAM延迟。我们无法确定中内核或小内核是否可以访问SLC –我想他们可以这样做,因为这也是Samsung和Qualcomm为其SLC实施电源管理策略的方式。
鉴于SoC不包含任何新IP,我们将使读者不遗余力地查看详细的SPEC结果。但是,就结果而言,概述仍然很有趣。提醒一下,这是麒麟990的4G变体,它使用与麒麟980相同的制造节点以及相同的CPU IP。两种芯片之间的差异是HiSilicon能够实现的改进的物理设计,以及新内存子系统的差异。这里的整体改进是非常可观的-新芯片具有更高的性能,同时使用更少的能能耗。有趣的是,效率的大多数提高并不是由于更好的CPU实现;这里肯定有改进,但是它们被我们在内存子系统中看到的改进大大掩盖了。在内存效率方面,内存压力小的基准因此主要驻留在CPU缓存上的改进最小,而诸如429.mcf或462.libquantum之类的大内存基准则将perf / W的改进提高了27%。由于极大的性能改进以及实际更低的功耗。因此,尽管HiSilicon今年无法在Kirin 990中实现新的Cortex A77 CPU IP,但不应将新芯片误认为是与Kirin 980或Snapdragon 855具有相同或相似的性能。相同的A76 CPU IP。新芯片肯定比以前的芯片更快,更高效。【12月13日 上海临港】(免费VIP参观、免费午餐、免费地铁接送)
系统性能
我们已经看到,由于采用了新的内存子系统,因此新型Kirin 990实际上在CPU方面仍然具有相当大的优势,因此现在的问题是如何将其转化为整体系统性能。Mate 30 Pro搭载了Android 10(技术上是AOSP 10),所以这应该是一个有趣的比较。与去年的其他华为设备一样,我们正在电池设置下以“高性能”模式测试芯片,因为这等效于该芯片的预期性能,并且手机的默认状态更多省电模式。这与其他一些中国供应商的“高性能”模式形成对比,后者更类似于基准的作弊模式。与去年的其他华为设备一样,我们在电池设置下以“高性能”模式测试芯片,因为这相当于芯片的预期性能,并且手机的默认状态更像是一种轻电池节省模式。这与其他一些中国供应商的“高性能”模式形成对比,后者更类似于基准的作弊模式。
在网页浏览测试中,Mate 30 Pro的表现略逊于麒麟980。我还没有看到麒麟990的扩展速度比麒麟980慢的证据,所以这里的差异可能与新的内存子系统有关。如果A55核心确实能够访问SLC,这将意味着DRAM也会有更大的延迟损失,这可能是PCMark相当轻的web浏览测试对性能变化敏感的一个原因。
我们已经看到视频测试在这里已经过时,并且主要与非常好的缩放行为以及屏幕刷新率有关。
Writing sub-test是整个套件中最重要的一项,因为它是现实性能的代表。在这里,Mate 30 Pro的性能仅比市场上其他手机领先一步,展示出与我们已经在SPEC中的某些内存绑定基准中看到过。
新手机的照片编辑评分也明显更好,尽管由于工作负载是一个渲染脚本任务,我们不确定这是否是由于Android 10或软件堆栈或新手机的GPU的DVFS的变化。无论如何,新的结果是优秀的,只是稍微领先于最好的Snapdragon 855设备。当麒麟980的设备升级到新的操作系统后,如果它能在任何方面提高分数,那将是非常有趣的。
尽管此处与其他手机的差异较小,但数据处理测试得分仍然很高。
总体而言,在PCMark中,Mate 30 Pro在所有Android设备中均位居榜首,考虑到它是迄今为止硬件最强的手机,这也就不足为奇了。
Web Benchmarks
奇怪的是,这款手机在网络基准测试中表现不佳,有时落后于麒麟980。我不认为这是由于硬件引起的,而是BSP和Android 10的某些软件问题。在过去的几个月中,我在大量手机的最新更新中看到WebView性能发生了一些奇怪的变化,其中一些显示出性能下降。在这种情况下,绝对是我要怪Google而不是华为。
系统性能总结
总体而言,Mate 30 Pro对我来说显然是迄今为止最快的Android设备。值得一提的是,它今年比其他任何设备都显示出更快的响应速度,并且领先于其他快速设备,例如Galaxy S10或Pixel4。华为在这里的确表现出色,我认为这是Mate 30 Pro的强项之一。。
GPU性能和功耗
在3D游戏和GPU性能方面,我们希望麒麟990和Mate 30 Pro表现出色。GPU本身不仅是麒麟980上MP10配置的一大进步,而且还比三星的Exynos 9820 MP12改善还要更大。华为还声称可以实现比骁龙855更好的性能,这看起来似乎很合理。剩下的问题是功率效率如何提高以及Mate 30 Pro的散热管理如何能够长时间维持芯片组的性能。
在3DMark Physics测试(实际上是3D工作负载中的CPU基准测试)上,我们看到Mate 30 Pro展示了一些极高的结果,实际上在市场上所有设备中排名第一。基准测试应该主要是内存密集型的,而Cortex A76的强大预取器以及Kirin 990的强大内存子系统可能是最佳性能结果的解释。
在图形处理方面,Mate 30 Pro与上一代华为旗舰产品相比有了很大的飞跃,但与性能更好的骁龙855以及苹果最新的iPhone 11相比仍有差距。
在GFXBench Aztec中,Mate 30 Pro领先于Snapdragon 855设备,一直遥遥领先,但仍不及苹果的新架构。
芯片的功率特性非常出色,显然比Snapdragon 855和Exynos 9820领先一步,具有更高的性能以及更低的绝对功耗。
我们在基准的普通1080p变体中看到了类似的结果。
在Manhattan 3.1中,所做的更改是设备的功耗从4W上升到5W。当GPU和SoC能够实现更高的硅利用率时,通常会发生这种变化。尽管如此,它在性能和效率上仍领先于Snapdragon 855。
最终,在T-Rex中,结果与Snapdragon 855一致,尽管这次并没有成功超过竞争对手。总体而言,麒麟990和Mate 30 Pro表现出色。总的来说,我会说华为和海思能在保持良好效率的同时,在性能方面相匹敌,有时甚至略胜于骁龙855。在长时间的测试中,我发现手机在45°C的峰值皮肤温度下最大可用,但奇怪的是,这个热点在手机框架的顶部非常明显——所以当你在横屏模式下玩游戏时,当你拿着手机时总是会碰到你的手掌或手指。尽管在今年的竞争中取得了不错的成绩,但是我们希望下一代的Snapdragon和Exynos设备能够轻松超越麒麟990,但它仍然远远落后于Apple设备的能力A12和A13能够显着提高世代水平。
显示评测
Mate 30 Pro的显示屏今年华为在设计和硬件方面做出了一些奇怪的选择。我已经在引言中介绍了设计选择,并且可以说我不太喜欢侧面弯曲的显示器,在华为选择的显示面板中看起来也不好。尽管我们无法确定显示器是LG面板还是BOE面板,但绝对不是三星面板,因为它在离轴视角上存在色偏方面存在问题。华为今年还选择将屏幕分辨率从Mate 20 Pro的1440p降级到1080p(好于1176p),这确实导致屏幕清晰度明显降低,考虑到设备的价格,这是一个遗憾。在色彩校准和模式方面,我们通常选择“标准” sRGB目标和“鲜艳” P3色域目标之间的选择,其中三种色温预设可通过调色板选择器完全自定义。不幸的是,我没有看到色彩管理在Mate 30 Pro上完全起作用,因此,华为今年肯定落后于其他供应商(说实话,整个Android远远落后于苹果)。我们继续进行Mate 30 Pro屏幕的显示校准和基本显示测量。与往常一样,我们感谢X-Rite和SpecraCal,因为我们的测量是使用 X-Rite i1Pro 2分光光度计进行的,但黑色水平是用i1Display Pro比色计测量的。使用Portrait Display的CalMAN软件收集和检查数据
在最大亮度方面,Mate 30 Pro非常保守,我们看不到超过437尼特的亮度。与P30系列中的Samsung面板不同,Mate 30 Pro在自适应亮度下看起来没有任何亮度增强模式,因为无论环境光线如何,最大值都不会改变。
Mate 30 Pro的灰度精度还不错。伽玛值一般都可以,在中等强度水平下,伽玛值过高会造成很小的偏移,这意味着阴影略深。色温在我们的设备上有点太暖和,实际上此错误会随着亮度设置的增加而增加,在200nits时为6281K,在最大亮度时为6099K,较低。这会导致屏幕上出现红色。
dE2000的测试结果居中。不幸的是,该手机最终在准确性上比Mate 20 Pro差很多,也比P30 Pro差一些。
Google服务缺失
经历了Mate 30 Pro的大多数硬件评测之后,我们没有解决的难题中缺少的一个部分是,该设备缺少开箱即用的Google服务。在尝试评估此方面时,我有点伤心,因为有很多不同的人对此事有不同的看法,这在很大程度上取决于您是否认为自己是Android的发烧友或您只是想要开箱即用的手机。对我来说,在Mate 30 Pro上安装Google服务和Play商店是一项快速的任务,在收到手机后的5分钟内便完成了。互联网上有一个安装包,它利用了华为的内部API,使安装程序可以将核心Google服务APK作为系统应用程序进行安装-几乎所有东西都可以完全正常运行。唯一缺少的是手机未通过SafetyNet检查,这意味着某些依赖此功能的应用程序将无法运行,例如银行应用程序或Netflix。此后,该应用程序已从其“官方”站点中删除,但是仍然有安装和使Google服务正常运行的方法。现在,对于那些对自己的手机一点都不关心的人来说,谷歌服务和谷歌游戏商店的缺乏会成为一个问题吗?我肯定会说,是的,它是。尽管可以将手机上使用的绝大多数应用程序侧向加载,但对于我来说,有一些核心应用程序至关重要。如果不是Google Play商店本身,那么它将是Google Maps和YouTube。尽管仍然可以通过浏览器访问它们,但它们与应用程序本身的简化体验不同。事实上,Mate 30 Pro只是一款较小的设备,没有Google服务和核心应用程序。对于无法没有这些应用程序的人来说,Mate 30 Pro不是适合您的设备。
结论和结束语
虽然Mate 30 Pro缺少Google服务是手机的一个非常重要的方面,但应将其纳入有关手机性能的宏伟计划中。如果缺少GMS是您的第一要务,那么这里不再赘述,因为即使考虑使用手机也没有意义。但是,如果您不太关心GMS,这对您来说不是问题,那么下一个问题是Mate 30 Pro的所有其他方面是否真的使它成为值得考虑的设备?在设计方面,华为希望今年有所不同,并从竞争中脱颖而出。Mate 30 Pro通过边框到边框的屏幕设计实现了这一点,因为显示屏和玻璃板向侧面弯曲成几乎完整的90°角,从而使其基本上从一侧到另一侧都是纯屏幕。华为的手势导航系统始终具有侧滑手势,但是现在采用新的屏幕设计比以前更加怪异,尽管华为在校准边缘手势激活的准确性和性能方面做得很好。除了设计的人体工程学之外,我最大的优点是屏幕的视角以及曲线如何设法引起人们对显示器故障的关注。正面观看时,看起来不错,但显示的是侧面的深色边缘-渐变为深色并不是一件坏事。但是,从侧面看手机时,会有很明显的光条,看起来很花哨且便宜。屏幕还妨碍了手机的电池寿命。尽管该设备的超大4400 / 4500mAh电池在我们的图表中确实具有“良好”的电池寿命,但与使用更高分辨率,更高效的屏幕时,三星和苹果的竞争对手相比,还差劲。麒麟990是一款非常出色的芯片组,最终确实很有竞争力。在CPU性能方面,尽管HiSilicon选择仍然使用Cortex A76这一代产品,但由于新改进的芯片内存子系统,实际上其改善的不仅仅是时钟频率的提高。虽然我确实认为高通和三星的新旗舰SoC将超越它,但差距有多大还有待观察。Mate 30 Pro的整体设备性能是所有Android智能手机中最好的,并且绝对是目前市场上响应速度最快和最时髦的设备之一。在GPU方面,麒麟990比Snapdragon 855好一点。Mate 30 Pro在持续性能以及控制散热方面也表现出色。再说一次,尽管它会在几个月后赶超,但我确实希望它能保持竞争力。在摄像头方面,尽管总体上存在一些粗糙的地方,但华为整体上还是做了一些不错的改进。尽管该手机的主摄像头传感器与P30系列相同,但华为确实对其处理进行了更改。可见最大的变化是去除了劣化的锐化滤镜,从而使手机能够真正利用传感器能够捕获的像素清晰度。无论在白天还是在大多数弱光场景中,Mate 30 Pro都能在目前市场上任何手机中展现出最佳的空间分辨率和细节保留率。我确实希望华为能够总体上改善处理能力–苹果和三星在很多场景中仍然具有更好的动态范围,并且Mate 30 Pro的HDR可以更好地进行调整,以更好地保留物体的纹理和深度,因为目前它是与其他手机,甚至P30系列相比,某些地方都有些时髦。我毫不怀疑,手机将来会收到很多软件更新以解决此问题。新型40MP超广角镜头在图像质量方面也迈出了一大步。华为在其上一代20MP传感器中处于领先地位,尽管新设备的照片以10MP降落,但由于采用了更大的传感器,它比其他任何手机都清晰得多。这一点在低光摄影中尤为普遍,因为新传感器仅比其他UWA摄像头模块领先。与新产品相比,新产品的缺点在于,由于新传感器固有的16:9宽高比,与以前的产品相比,它的视野更小,尤其是在垂直方向上。Mate 30 Pro上的视频录制未能达到华为的承诺。这里的处理效果不好,只是浪费了用作UWA模块的新型“电影”传感器。严重缺乏动态范围,颜色和相机应用程序记录的比特率太低。虽然Mate 30 Pro可以算是最好的静态图片拍摄者之一,但我认为它有很多方面可以改进。鉴于华为在美国贸易制裁下的情况以及无法将其手机与Google服务一起发货,因此西方市场的前景充满不确定性。如果这种情况持续下去,该公司将需要提供出色或出色的硬件体验,以使购买者相信没有Google的生活是值得的。
限于篇幅,本文省略了:电池寿命、相机评测、视频录制评测部分,可以复制链接查看:anandtech.com/show/1509
关键词: Mate 30 Pro
