智慧屏:华为到底要“改变点啥”?
2019-08-01 09:59:17 互联网新闻报道显示:荣耀智慧屏将采用全新的海思鸿鹄818智慧芯片,这也是该芯片第一次亮相。鸿鹄818智慧芯片支持8K@30fps和4K@120fps的视频解码能力,支持6400万像素的图片解码,内置两个A73 CPU、两个A53 CPU和4个Mail-G51 GPU,同时该芯片集成Histen音质优化技术。
看到这个鸿鹄818,大屏君第一个想法是“这是二分之一个海思麒麟970”啊!当然,海思麒麟970不需要视频解码和音质优化方面鸿鹄818这样强的“协处理器”。电视机芯片则不需要海思麒麟系列的“基带芯片”。
至于鸿鹄818采用什么工艺制造、架构上是什么,现在还没有明确的信息。但是,两个A73CPU的大内核,依然让大屏君对这款产品性能有所期待:虽然不会是顶级表现,但是中端市场上运行速度恐怕会有比较不错的成绩。
鸿鹄818的优势和劣势
对于彩电行业的CPU,大屏君一直“嗤之以鼻”。目前,主流产品的标准居然是Cortex A53以及Cortex-A17——Cortex A53是2014年上市的产品,不说老掉牙,至少不能代表性能标准了,现在还在用的理由无外乎就是专利费用便宜、尺寸小、省电等优势;Cortex-A17是2014年发布的产品,主要不是为了在A15的基础上提升性能,而是“省电”。
所以,传统的彩电智能CPU似乎给人一个“省电”比“性能”重要的感觉。而且这些CPU还被用于比较高端的产品,例如小米售价6999的65英寸壁画电视就是四核心的Cortex A53。
如果把电视当做计算设备,电视的CPU显然是很不够“时髦”:大屏君注意到,今天市场的手机旗舰芯片,大多数拥有4个A76内核性能的产品——明年的下一代产品可能会是4个A77内核。手机芯片几乎是跟着ARM公司的进步一步一步的走。同时,在生产工艺上更是领先PC的CPU优先选择最新的工艺。比如华为海思麒麟已经有两款7nm芯片。
实际上,电视芯片长期落后于手机产品,这是“两个最大的智能消费品类”最大的产品差异。而鸿鹄818虽然没有采用最新的A76内核,但是两个A73大核心已经非常给力——这说明华为系对彩电计算力的理解特点:需要一定的单核性能;没有采用8核设计,说明华为认为彩电的多任务性不及手机。
另一方面,大屏君对鸿鹄818的GPU不甚感冒:Mail-G51 是2016年发布的产品,按道理看是与A73差不多同代的产品。和市场竞争产品比较,常见的才带你GPU Mali-T820、Mali-T720也要有明显的优势。但是,大屏君此前一直认为“彩电的游戏性能,在未来的电视机多元化应用时代应该很重要”——至少大屏游戏比手机游戏更能出现震撼效果。但是,游戏性似乎不是荣耀智慧屏现阶段的关注焦点,所以GPU上的表现并没有进一步加强。
对于鸿鹄818而言给大屏君最大的震撼是对8K的支持:目前电视机8K概念很火,但是真正支持8K的芯片却并不多。且4K性能达到120hz这也是目前业内非常少见的高端品质。这方面足见华为对电视芯片的“技术掌控能力之高”,同时也似乎在暗示,华为电视会不会在8K上动作更大。
总之,大屏君对鸿鹄818的理解分成三个层面:第一,和竞争产品,尤其和彩电圈的现状比,优势明显;第二,和手机智能CPU或者ARM的最新技术比依然不够先进;第三,产品细节反应了华为的初期智慧屏的应用方向——比如,多任务性一般、单核计算能力有要求、3D游戏要求一般、8K等超高清是趋势等。
华为鸿鹄818到底改变彩电的“啥属性”
鸿鹄818是华为电视芯片的高峰吗?大屏君认为,但凡明白荣耀和华为两个品牌关系的消费者都不会这么认为!荣耀智慧屏有为华为电视趟路的作用。这是业内的共识。这也就决定了,一旦华为品牌电视(或者叫做智慧屏)问世,新的、更好的芯片自然不在话下。
如果真的有华为品牌智慧屏,那么其CPU和鸿鹄818会有多大差异呢?这一点基本可以参考海思麒麟的980与810的差距:华为智慧屏芯片将比今天彩电市场的主流芯片更为强大。另一个重要的方面是,彩电行业的OS受制于A53这样的老旧核心,与安卓核心版本的进步比较一直是“落后好几代”。这也严重影响了彩电智慧化生态的开发和建设速度。而采用更强的芯片和内核后,华为系的彩电OS(先不要管有没有鸿蒙计划)至少在安卓版本内核上渴望“追平手机”。
所以,由以上的分析可以得出一个结论:华为事实上已经开启一轮“彩电算力”之战——智能的基础是运算能力,华为在这一方面已经一马当先。尤其是在国内主流彩电品牌缺乏自主芯片设计能力的背景下,这一招无疑是杀手锏。
对于这一变化,大屏君认为也许这是一次“彩电历史的彻底转折”:从彩电诞生以来,彩电的核心话题一直是“画质”——今天市场上产品的宣传,核心卖点中一半围绕画质进行;高端产品中营销投入更是多一半在画质方面。
相比较而言,智能手机产品,即便是旗舰机型也是芯片、屏幕、摄像三足鼎立的“技术层级定义”结构。大屏君认为,华为的鸿鹄818就是要改变彩电的价值由唯一的“画质”一超来定义的格局,变成“多元定义”:尤其是要突出“算力”因素——去拼计算能力,这也高度印合“智慧屏”的定义:智慧取决于算力,屏强调画质,且“智慧”在“画质”之前。
“这是一个彩电从画质主导时代向智慧主导时代的升级!”大屏君认为,这相当于“智能手机时代,手机智慧功能取代早期手机的‘以通信功能为核心’的产品标准变化”。通过算力中心、好电视首先是芯片强悍这样的产品思维和价值重塑,华为系智慧屏才可能“真正在彩电红海中开辟一片新天地”。
从产品体制上看,华为有强大的芯片设计能力:虽然彩电和手机需求不同,但是技术路线相近,完全可以借力;同时,华为的彩电目标是智能家居互联,这也要求彩电、手机到其他的IOT设备在硬件,特别是芯片标准上能同步,这有利于保持生态内核的简单性,利于不同应用在不同平台之间的移植和互通;从产品成长需求看,彩电若作为智慧家庭中枢,少不了在感知、计算、存储、云服务和通信上“更上一层楼”,这也会加强对芯片的性能需求,反之则是画质在产品内涵中的占比下降……
(当然,这不是说华为不重视彩电画质:实际上,鸿鹄818芯片,拥有魔法画质引擎,通过动态画面补偿(MEMC)、高动态范围成像(HDR)、超分算法(SR)、降噪算法(NR)、动态对比度增强(DCI)、自动色彩管理(ACM)、分区控光(LD)等7大画质技术,画质是有保障的!)
因此,大屏君眼里鸿鹄818绝不是一个简单的产品:华为在下很大一盘棋——往小里说,将改变彩电的定义与内涵规则;往大里说,这是面向未来万物互联的一颗棋子。对此,不知道传统彩电企业是否感觉到了压力,正在科创版上市的彩电芯片设计商晶晨半导体是否在规划“必要的对策”!鸿鹄818来了!彩电芯片算力大战开始了!
