省电 1 万倍又相容 802.11b,被动式 Wi-Fi 耗电量仅 59.2μW
2016-03-02 21:27:15 n物联网时代需要许多的感测器,但是这些感测器受限于体积的关系,绝大多数仅能安装电量不高的电池或是完全无法安 装。过去研究人员曾经利用 Wi-Fi 讯号转换成能源,达成无电池设备通讯的目标,近日则是更进一步研究出被动式 Wi-Fi,而且能够相容 802.11b 标准。
对于无线通讯而言,基频处理部分受惠于半导体制程持续精进,耗电量能够随之下降,但是射频部分耗电量却没有办法降 低,因为发射讯号的能量就是需要这么多。一般来说,Wi-Fi 无线基地台的射频部分耗电量约为 100mW,移动设备因为续航力考量约为 25mW。这对于电池容量不高的感测器来说负担太大,更别说部分物联网设备根本无法安装电池。
背向散射通讯(Backscatter Communication)已行之有年,利用无线电波同时乘载资讯与电力,让没有电力供应的设备也能够实现双向通讯,譬如悠游卡、一卡通等 RFID 技术产品就是应用此原理。过去研究人员曾利用此原理,完成吸收电视或 Wi-Fi 讯号做为电力来源,并实现有效通讯的实验,传输速度约为 1Kbps、通讯距离约为 2 公尺。
当时的通讯并无法和现有 Wi-Fi 设备相容,仅是将 Wi-Fi 讯号转换为电力,再额外以一组窄频讯号沟通。近日华盛顿大学的研究人员,已经成功将沟通方式变更为符合 802.11b,相容市面上现有的 Wi-Fi 无线设备,1Mbps 连线速率耗电约 14.5μW、11Mbps 耗电量则约 59.2μW,并称之为被动式 Wi-Fi(Passive Wi-Fi)。相较一般 Wi-Fi 设备省电 1 万倍,与蓝牙低功耗和 ZigBee 相比也省电 1 千倍。
传输距离上也有突破,已能够在相距 100 英尺(约 30.5 公尺)的距离相互通讯,也可以在无障碍物或是穿墙环境中实作。如果未来此项技术能够应用在物联网设备或是感测器上,相比开发新款通讯芯片,被动式 Wi-Fi 相容现有 Wi-Fi 标准可节省成本,802.11b 传输速度用来传递感测资讯或控制讯号也十分足够。
