华为Mate S:比iPhone更早采用的压感屏体验很赞
2015-09-14 20:13:55 nMate 7在国产手机市场奇迹般的突出重围,不仅令市场对于这家老牌国产手机厂商有了新的定位和期许,对于华为自己也带来了新的压力。如何维持旗舰机在国内手机高端市场的地位,如何打造出超越Mate 7的机型,在最新发布的Mate S上,华为给出了回应。
工艺
华为这几年在工艺上的进步与突出,是有目共睹的。对于金属机身的追求与坚持,令华为一众高端机型都有着相当出色的外观与手感。
Mate S继承了优良的传统。机身采用了全金属材质,同时配合弧线的后盖设计,边角最薄厚度仅为2.65毫米,而整机最厚部分也仅有7.2毫米,握持手机时与手掌相当贴合。此番对于金属机身屏蔽信号的问题,华为给出的解决方案,是与国际厂商类似的天线条设计,从Mate 7的塑料材质喷涂金属漆后盖,到P8的任性黑色玻璃,Mate S的解决方案明显整体性更强。
Mate S正面搭载了一块5.5英寸1080p的Super AMOLED屏幕,2700毫安时的电池毕竟对于大屏全高清是个挑战,因此从各个角度都要进行省电优化,AMOLED的黑色不发光特性在这个环节进行了很好的支持。
而在正面面板上,华为采用2.5D玻璃加强屏幕边缘手感,同时为了保证金色配色的完整感,正面玻璃也同样采用了金色的处理,但是从实际观感上质感与后盖的金属材质还是有一个比较明显的落差。
指纹指节与按压
屏幕尺寸的增减,对于交互操作与使用习惯来说有着决定性的改变。当用户发现他们的手指无法在现有的屏幕上完成熟悉的操作时,就会开始寻找另一个维度的交互探索。
关于Force Touch压感屏幕,其实是苹果最先在Apple Watch上添加的,初衷是由于手表屏幕尺寸太小,苹果希望尽可能在小屏幕上减少菜单按钮,因此压感屏幕实际上作为了一个无形的按钮存在于手表屏幕上。
在随后的MacBook 2015款中,苹果再次使用了压感技术。不过由于MacBook的触控板本身面积很大,用户基本不用顾忌在上面进行任何的点划操作,因此苹果对于这项技术只给出了两个应用,其中一个是在视频加速快进时用力按压加速度提升;另一个是在网页中用力按压预览新的网页。除去这两项应用,很难再找到可以使用压感屏的操作。这也是目前压感屏幕所面临的最尴尬之处:它的价值,必须体现在点触、长按以及滑动三种操作方式以外。但现在对于华为EMUI系统来说,这样的交互几乎不存在。而在苹果最新发布的iPhone 6s上,苹果为iOS重新创造了这种新的交互形式——预览(Peek),才得以使这项操作最终落地。不知道同样的交互形式,会不会出现在华为未来的旗舰机型号上。
Mate S在前期推广最大的噱头莫过于压感屏幕的加入,不过当我们看过IFA华为的发布会就会发现,华为对于压感屏的使用颇有些赶鸭子上架的意味(评测机甚至不具备压感屏幕功能)。
目前Mate S的压感屏已经展示的功能包括在浏览相片时用力按压屏幕,使得按压位置的图像随力度大小不同而放大缩小。但从操作的过程来看,放大和缩小的显示效果并不平滑。而退一步说,双击放大图片的体验真的不能满足用户的需求吗?而压感屏的另一个演示则更像是功能性演示,用户打开一个称重应用,随着按压屏幕的力度不同,应用会显示出不同的重量,这几乎就是将压感屏的工作原理以应用的形式展现出来,在实际使用中,称重的物体能否以点的形式接触屏幕,这是个需要思考的问题。
压感屏幕的表现不让人满意,但是指节交互的表现倒是相当不错。由于手指与指节识别不同,同时支持指节的滑动与敲击,因此在实际使用时,指节操作可以说打开了另一个手机屏幕,用户可以通过设定好的指节手势打开相机、音乐等应用,抛开学习成本不说,这样的设定比划出一个二级菜单然后找应用点选快速的多。
除了指关节滑动打开应用,Mate S还支持单指关节敲击截屏与双指关节开启录制屏幕。虽然这些应用都不是杀手级别,但是在手机交互发展进入瓶颈的今天,这样的操作可以为手机加上一个不错的分数。
指纹识别按键也成为了增加交互维度的一个新工具。在Mate S上,指纹识别键被定义成了一个微型的触控板,用户可以在任意界面下下划呼出通知中心,在相册界面可以左右滑动进行图片的切换。下划呼出通知中心的设定在刚使用时确实相当惊艳,单手操作时对于屏幕顶端不易触及的区域,指纹按键的位置相当趁手。不过在使用了更长的时间之后,指纹按钮后置的设计也开始暴露一些问题。
在使用手机时,由于解锁键位置几乎就是食指平时最容易摆放的位置,因此在握持时,经常会出现误操作呼出通知中心的情况;而在把手机塞到裤子口袋里的时候,同样由于指纹解锁的黄金位置,使得经常在把手机塞到口袋里过程中解锁了手机,又要掏出来重新锁屏,情况出现频繁的时候还是让人心烦。这大概是属于按键位置过于贴心而带来的烦恼吧。
芯片性能
Mate S使用了华为自家生产的麒麟935芯片,虽然这枚芯片有着64位8核3GB大内存的头衔,但是由于八颗核心都采用了A53(四颗低主频1.5GHz的A53,四颗2.2GHz的增强版A53核心),因此在性能方面与高通骁龙810还是有着一定的差距,同样也弱于高通的骁龙808。GPU方面麒麟935为四核的Mali T628 MP4、主频680MHz。
虽然性能落后高通骁龙810,但是功耗与性能向来不可兼得,华为在对于麒麟935的功耗方面控制的比较出色,同时配合系统内置的App耗电检测功耗,使得Mate S在使用的过程中既保持了系统的流畅稳定,同时又在电池2700毫安时并不算大的前提下,保证了待机水平能够维持在一个相当不错的水准。
不过较为遗憾的是,Mate S并不支持5G的Wifi技术,虽然买Mate S的用户大多数可能并不知道5G Wifi是什么。简单地说,这是一种第五代Wifi技术标准,在更小干扰的同时拥有125MB每秒的传输速度。不过考虑到手机是一种迭代产品极快的产品,大部分人会在两年内更换新手机与5G Wifi目前还缺乏更多技术支持的现状,华为舍弃5G Wifi技术也算是可以理解的。
拍照
华为为Mate S的后置镜头几乎祭出了最强配置,1300万像素镜头、蓝宝石镜片配合光学防抖。同时支持手动调节参数、流光快门等一些主流的拍照模式。
样张表现方面Mate S此番的整体表现出色但不是非常稳定。在某些情况下,自动模式下的曝光准确度与白平衡表现甚至要超过iPhone 6,但是在某些环境下,Mate S的拍照出现过白平衡明显偏移的情况。Mate S的样张并没有很强的涂抹感,细节还原也相当到位,但是令我比较不解的是,Mate S这枚1300万像素的摄像头在解析力方面并没有与iPhone 6的800万像素拉开差距,样张放大到相同大小后,两者的细节方面表现接近。
以下是Mate S的样张。
华为的EMUI是在国产手机厂商中,对于Android与iOS两个系统优势整合比较好的一个系统。
Mate S的EMUI 3.1系统基于Android 5.1。但是在UI风格设计上,更贴近iOS,其中包括通知中心的引入,多任务界面的缩略图显示,应用打开时的缩放动画,主界面下滑进入搜索,这些操作体验都与现在的iOS系统十分接近,因此如果你之前是一名iPhone用户,那么在使用Mate S时不会有太多的学习成本产生。
而在快捷开关、home键上划进入语音搜索,桌面插件的使用上,EMUI又谨遵Android规范,因此在一些操作中,这款系统比iOS与原生Android相比,更加便捷快速。
待机
虽然2700毫安时的电池容量不大,但是由于华为采用了多重的节电措施,如麒麟935芯片控制功耗的出色能力、Super AMOLED屏幕省电的特性、系统层级的省电提醒(提醒后台耗电应用),Mate S的待机在正常使用下还是能撑过一天的,正常使用一天下来大概剩余30%左右的电量,在线观看高清视频一小时消耗12%的电量。虽然没有强悍的待机能力,但是对于普通用户正常使用,还是绰绰有余了。
总结
对于新技术的尝试与追求,华为在国产手机厂商中始终走在前端。此番虽然对于压感屏幕的应用化还并不成熟,但是华为在人机交互中的多重尝试,还是能够清晰的传达出“华为想和其他手机不一样”这个信号。这对于安卓手机同质化,国产手机同质化的今天来说,尤为难得。
而4199元的定位显然是华为对于Mate系列市场定位的上探。抛开使用体验不谈,华为对于Mate系列的市场包装与定位之准确,确实在国内市场领先其他对手,“金色”、“高端”、“大气”这些词都成为了对于某个群体难以抗拒的词汇。至于最终这款手机是否能够复制Mate 7的市场成功,我们将答案交给时间。
