麦瑞半导体发布新款射频接收器MICRF229和MICRF230
2015-04-23 20:02:19 未知
麦瑞半导体公司今天推出MICRF229和 MICRF230,两款低功耗、400MHz至450MHz、超外差式图像载频抑制OOK/ASK接收器。两款器件在数据速率为1kbps、工作电压为3.5V 至5.5V时,展现-112dBm的灵敏度。持续接收数据时,MICRF229和 MICRF230 两款接收器仅消耗不到6mA的电流,市场目标针对遥控无钥匙进入、车库门开启装置、家庭自动化以及其它低功耗、低数据率应用。MICRF229和MICRF230可批量订购,最低起订量为1000个,起步预订单价为1.6美元。现在可以在网上订购样品,网址:https://www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel 。
麦瑞半导体线性和电源解决方案营销副总裁Brian Hedayati表示:“全球家庭自动化和控制市场预计将快速增长。这些市场包括安防与照明控制。麦瑞半导体的新射频产品,继续凭借我们的低功率、具有成本效益的强大新射频解决方案,满足这一快速增长市场的需求。”
MICRF229和MICRF230只需配置一个晶体及最小数量的外部组件。MICRF229具有自动轮询功能,在接收器启动时使功耗降至0.5mW以下,并且在启动微控制器之前同时发出有效信号。MICRF230具有一个可选的静噪(Squelch)功能,在检测到有效位之前可禁用数据输出,使微控制器保持低功耗停机模式,只产生0.5uA的电源电流,非常省电。MICRF229和MICRF230的运行温度范围在零下40摄氏度至105摄氏度之间,采用小尺寸16-引脚4.9mm x 6.0mm QSOP封装。
