东芝推出搭载兼容NFC论坛类型3标签的有线接口的标签芯片
2014-08-09 20:56:46 本站原创易于连接无线设备,并为独立设备添加通信功能
东芝公司今天宣布推出搭载嵌入式有线接口的“T6NE7”。T6NE7是一种兼容NFC[1] 论坛类型3标签[2], (NFC Forum Type 3 Tag)的标签芯片(tag IC),样品出货即日启动,而批量生产预计于2014年8月启动。
近来,越来越多的产品支持基于蓝牙Bluetooth®[3] 的无线通信或无线局域网(LAN)。东芝的新型标签芯片顺应了这一支持潮流。它与NFC论坛类型3标签兼容,并嵌有有线接口。该有线接口可与主机微处理器实现通讯,并通过在标签内的嵌入式非易失性存储器上读写必要数据实现轻松连接无线产品。这避免了先前所需的复杂数据输入和操作,并将近场通信引入通常独立的产品中,如计算器、时钟和医疗保健产品。
该新产品采用增强型IC卡技术开发,包括东芝在拥有20年经验的产品开发和销售过程中所建立的模拟技术和非易失性技术。
即使芯片较小,它也能集成2.0KB[4] 非易失性存储器,后者可被分配至有线模式下的可用存储器区域,同时也可用作存储信息的外部存储器,以控制无线设备内的主机微处理器。
用于控制主机微处理器的新产品样品软件即日起出售。
注:
[1]:NFC(近场通讯)。
[2]:根据索尼公司(Sony Corporation)FeliCaTM Lite-S授权技术生产。
[3]:Bluetooth® 是其所有者拥有及授权东芝使用的商标。
[4]:在2.0KB容量中,大约含有1.5KB的纠错电路通用用户区域。
新产品的主要特性
兼容NFC论坛类型3标签。
低功耗:待机电流0.1μA(典型值)(通过关闭内部电源。)
非易失性存储器容量:2.0KB(含大约1.5KB通用用户区域。)
安全性:通过三重数据加密标准(Triple DES) MAC相互认证。(MAC:消息验证代码)
可选有线接口:UART、2C、SPI。
主机启动信号:载波检测(采用外部电源操作时)、命令响应完成信号(采用无线电源操作时)。
外部电源终端:2.4V 300μA外部输出终端(采用无线电源操作时)。
三种通信模式:标签独立无线通信模式、有线模式、无线连接主机的直通模式。
应用
可与其他NFC产品(可穿戴产品、医疗保健产品、通用无线数据通信产品(远程控制器))搭配使用,并可作为独立产品(计算器、时钟等)的无线接口。
主要规格
