全球首款带双向通信功能的HD-SDI信号发射芯片在SECUTECH2014亮相
2014-04-02 13:30:40 本站原创
日前,顶迈(Divimath)半导体公司在台湾SECUTECH安防展上宣布推出业界首款集成双向通信功能的高清(HD)串行数字接口(SDI)的串化和电缆驱动合一的集成芯片DM8600,可应用于HD-SDI摄像机、中继器、矩阵等。和同类竞争产品相比,除了具备串化(Serializer)和线缆驱动(Cable Driver)功能外,首次集成了双向通信功能,使得在摄像机向硬盘录像机传输视频信号的同时,也可以从硬盘录像机端上传音频、PTZ控制信号、数据等信息,该技术为全球首发,采用该技术后可大幅降低整体安防系统的布线复杂度。
DM8600能够支持上行数据传输(UCC)和下行数据传输(DCC)。上行数据是指从硬盘录像机传递到摄像机的数据。常见的上行数据包括用于控制摄像机的PTZ数据;从硬盘录像机传递到摄像机的反向音频。UCC又分为UCC-LB和UCC-HB,分别对应低速和高速数据传输。其中,低速可以达到2Mbps,而高速可达9.28Mbps。下行数据是指从摄像机到硬盘录像机的非视频数据,DM8600采用异步串口通讯和CPU通讯,基本不占用CPU资源,下行数据率可达90Mbps。
DM8600的主要特征与优势:
· DM8600采用CleanClock技术,其SDI输出抖动范围很小,在HD-SDI模式下,抖动小于0.1UI。有利于增加传输距离,在75-5的线缆上传输距离可以超过200米。
· 3.3V和1.8V供电,功耗低,实测功耗低于120mw,有利于外围实现POC供电。
· 双向通信中的UCC(上传数据通道)可以包括高速通道和低速通道,高速通道速率可以高达9.28Mbps,低速通道速率为2Mbps。
· 双向通信中的DCC(下传数据通道),除了可以插入音频数据外,也可以插入自定义数据,其传输速率最高可达90Mbps。
· SDI-Link-Controllor技术使得有DVR端可以远程调整输出HD-SDI输出参数,包括输出电压和预加重幅度,配合DVR可以达到自动调整的效果。
· 具备音频抽取功能,可以通过I2S接口直接获取音频数据,相关电路非常容易使用上传和下传的音频数据。
· 双向通信的两端通过UART接口传入或传出命令信号,使用非常方便。
· DM8600有两种封装方式, QFN-56, 7mmx7mm,该封装紧凑,面积小,方便PCB布线。另一种封装是BGA-100,11mmx11m,最大限度地兼容GV7600。
顶迈(Divimath)公司是一家无晶圆厂半导体公司,位于美国硅谷,专注于高清视频传输技术,应用于视频监控系统和视频广播行业。随着高清晰度视频市场的巨大增长和技术进步,Divimath将为我们的全球客户提供最佳的高清IC解决方案。Divimath已经在中国和韩国设立办事处和技术支持中心。
