Avago宣布量产50MBd的820nm集成式光纤接收器系列产品
2012-12-06 11:13:20 本站原创传统的5MBd光纤网络目前已经无法满足变电站自动化和智能电网应用的速度需求,需要在网络上连接更多控制数据和设备需要更高带宽的元器件以确保可靠度和安全性,因此设备制造商开始寻求50MBd的链路速度,但现有的方案需要许多外部元器件,Avago新推出的接收器除了提供50MBd链路速度外,还集成外部接收器芯片功能到光纤接收器中,可以节省一个外部芯片以及多达18个分立元器件。
AFBR-24x9xZ在设计上主要通过采用最新成熟技术集成光电二极管和数字化芯片于相同硅芯片上,提供电磁干扰(EMI)抗扰度领先业内的高成本效益高性能光纤通信,这个光纤接收器产品在设计上可以与HFBR-14xxZ和HFBR-1712TZ光纤发射器配套运作,使用多模玻璃光纤时链路距离达到3公里。AFBR-24x9xZ直接兼容产业常见的标准ST和SMA连接器,传输信号率由100kBd到50MBd,在这个工作频率范围内,这些产品可以用来实现达到50MBd和10Base-FL的专用光纤传输系统。
AFBR-24x9xZ通过集成光电二极管和数字化芯片简化系统工程师的工作,主要是可以节省相似应用中超过75%的元器件数量并提供卓越的电磁干扰兼容性,相较于市场上现有的10Base-FL应用解决方案功耗低于20%。AFBR-24x9xZ配置接收信号强度指示(Received Signal Strength Indication, RSSI)功能,可以提供输入光学信号的信号强度指示作为诊断功能使用。
供货情况
Avago的AFBR-24x9xZ工业用光纤接收器目前已经开始提供样品。
