Linear推出300MHz至4GHz下变频混频器LTC5567
2012-05-13 21:50:24 本站原创RF 平衡-不平衡转换器集成在芯片上的 RF 和 LO 输入端,使 LTC5567 能以 50Ω 的输入阻抗在 1.4GHz 至 3GHz 范围内以单端模式工作。所以,仅需要最少的外部组件,从而降低了系统成本并减小了解决方案尺寸。由于 LO 输入的 50Ω 终端即使在器件断电时依然存在,因此接通和关断器件不会引入可能导致具 VCO 环路的 PLL (锁相环) 发生解锁的负载扰动。LO 输入含有内置的缓冲器放大器,仅需要 0dBm 驱动电平,并提供卓越的反向 RF 隔离。因此,LTC5567 可以直接由一个外部 VCO 电路驱动,从而无需外部缓冲器。所有这些特点相结合,可实现一个具成本效益、节省空间和易于设计的解决方案。
LTC5567 凭借其 4mm x 4mm QFN 封装,提供占板面积高度紧凑的解决方案。此外,LTC5567 规定在 -40°C 至 105°C 的外壳温度范围内工作,以在严酷环境中确保可靠性。凭借其单一 3.3V 电源、89mA 电流消耗,LTC5567 所消耗的功率是同类器件中最低的。此外,该混频器可通过一个使能控制引脚就可方便地停机。当禁止时,该 IC 消耗 100uA 的最大漏电流。LTC5567 的千片批购价为每片 6.50 美元,已开始提供样品和批量供货。
性能概要:LTC5567
