Broadcom推出新的近距离通信芯片系列
2011-10-10 20:37:52 本站原创
全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,推出一个新的近距离通信(NFC)芯 片系列,该系列芯片可促进NFC技术在消费电子产品中的大量采用。这些新推出的芯片同时满足了对功耗、尺寸和功能的要求,提供了设备制造商所需的先进功 能,可促进NFC技术在消费电子产品中的采用。
新的Broadcom® BCM2079x系列芯片采用40nm CMOS工艺技术制造,功耗降幅高达90%多,组件数量和占板面积均减少40%,是市场上最小、最低功耗的NFC解决方案。这些NFC控制器独立于平台, 分别或同时支持多种安全元件和SIM卡。此外,Broadcom的先进的Maestro中间件使NFC实现更多新应用,通过与设备内的蓝牙和Wi-Fi功 能无缝结合,在用户界面和媒体共享方面激发新的创新。
NFC技术的加速采用将彻底改变智能手机的用途,使智能手机突破非接触式移动支付和电子票务的使用范畴,从根本上简化手机与其他设备的互连,例如与 蓝牙耳机以及支持Wi-Fi的数字电视的互连。NFC技术的迅猛采用将有助于扩大智能手机的用途,由于能在设备之间实现简单、安全的互连,同时能通过触摸 一下手机而得到服务,因此一系列新型应用将因此而产生。
技术优势:
降低功耗: 低功耗目标探测模式采用了Broadcom的创新性低功耗技术,将轮询功耗降低超过90%,因此可延长电池寿命。 支持现场能量收集,使芯片能从环境中吸取能量,因此即使手机电池没电了,芯片依然能支持交易的进行。 减少占板面积,降低设计复杂性: 业界尺寸最小的芯片,集成了更多外部组件,降低了解决方案的总体材料(BOM)成本。 易于与Broadcom的InConcert® BCM4330蓝牙、Wi-Fi和FM组合芯片配对,可实现全面互连的解决方案。 包括Maestro™中间件在内的、完整的Broadcom软件包使得端到端的解决方案更加完美,可降低设计复杂性、提供创造性的互连选择并促使产品更快 上市。 为灵活地实现所有业务模式和未来的无线创新提供支持: 仅NFC控制器集成了基于交易的应用ID(AID)路由,以在单一设备中同时支持多种安全元件(SIM卡和非SIM卡)。 多种单线协议(SWP)接口允许集成基于标准的SIM卡和嵌入式安全元件。 Broadcom还与NFC论坛展开了紧密合作,以定义标准并促进标准的制定,从而确保与其他NFC设备的互操作性。
