ADI 公司推出高集成度的低功耗RF收发器ADF7241
2011-03-02 22:01:16 本站原创
ADF7241 RF 收发器的接收路径基于零中频架构,提供同类最佳的阻塞和选择性能;发射路径则基于闭环VCO(压控振荡器)调制方案,提供高质量调制。它还具有一个灵活的 RF 端口接口,支持开关天线分集。为了优化系统功耗,ADF7241 RF 收发器集成一个可靠稳定的极低功耗、定制8位处理器,支持多种 RF 功能,包括无线电控制和数据包管理。集成的8位处理器属于固件,可以进行编程,以便执行内部 RAM 存储器中的固件模块或系统升级补丁,从而灵活适应协议标准的演化并保持系统稳定性。
ADF7241 RF 收发器配有一个 SPI(串行端口接口),支持高吞吐效率,此外还有一个双向 SPORT(串行端口)接口。该收发器可以与 ADI 公司的 ADSP-21xx、SHARC®、TigerSHARC® 和 Blackfin® 处理器轻松实现系统集成。
ADF7241 ISM 频段 RF 收发器的主要特性:
• 低功耗:接收模式 19 mA;发射模式 21.5 mA;32 kHz 晶振唤醒模式 1.7 µA
• 高灵敏度:-95 dBm(250 kbps)
• 可编程输出功率:-20 dBm 至 +4.8 dBm,2 dB 步进
• 集成电压调节器:输入电压范围 1.8 V 至 3.6 V
• 符合多种工业标准,包括 EN300 440 Class 2、EN300 328、FCC CFR47 Part 15 和 ARIB STD-T66
