3通道低频唤醒接收器AS3933
2010-10-11 19:24:20 本站原创
奥地利微电子公司推出一款3通道低频唤醒接收器AS3933,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,AS3933出类拔萃的80 μVrms敏感度,可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7 μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。
AS3933的接收频率范围广泛,为15 至150 kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。AS3933为每个工作通道提供了一个数字RSSI(接收信号强度指示)值,并支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。它还包括一个由晶体振荡器或内部RC振荡器产生的内部时钟发生器,且AS3933在同类器件中首次提供了内置自动天线调谐器,可将天线调谐到所需的载波频率。通常客户都会要求这些功能来降低他们的BOM成本,又不影响性能。
AS3933的可编程功能允许为更长的距离进行优化设置,同时保持可靠的“唤醒”。AS3933的灵敏度级别可在较强的射频场或噪声环境下进行调节。天线调谐得到了极大简化,因其自动调谐功能可确保完美匹配所需的载波频率。
奥地利微电子无线部门市场经理Johnsy Varghese表示:“AS3933的灵敏度更高,输入频率范围更宽,相关位数加倍,外加内置的自动天线调谐功能,这些使得奥地利微电子继续领跑低频唤醒接收器行业。除了以上优点,AS3933还保持了2.7 uA的较低工作电流和编程灵活性,使其广泛适用于低功率系统。”
AS3933工作电压为3.0 V,工作温度范围为-40至+85ºC。该器件采用16引脚TSSOP和16引脚QFN (4 mm x 4 mm)封装。
AS3933低频唤醒接收器现已供货,在奥地利微电子ICdirect网上商店每千片定货单价为2.60美元。
AS3933演示板现已提供。
