专用于无线蓝牙2.1鼠标LaserStream系统芯片
2010-09-13 03:45:50 本站原创
Avago Technologies公司日前宣布推出专用于无线鼠标的ADNS-7630 Bluetooth® (BT) 2.1 LaserStream系统芯片(SoC)导航传感器。这是业内首个激光导航传感器,它将一个BT 2.1收发器、独立基带处理器和VCSEL表面发光器融合到一个单独的包装中。与基于LED的鼠标相比,激光鼠标能在各种光滑表面上进行更可靠的跟踪。ADNS-7630设备提高了电池续航时间 - 使两节AA电池可使用超过6个月 — 同时简化了蓝牙鼠标设计,并帮助缩短面市时间。
Avago的LaserStream技术在几乎所有表面上都可进行精确地高速跟踪 - 该功能对笔记本用户和游戏爱好者来说都极具吸引力。 有了这一专有技术,基于ADNS-7630的鼠标便可进行每秒(ips)高达30英尺的高速运动检测和8g的突然加速检测。此外,所有ADNS-7630设备上的激光功率均在Avago工厂进行预校准,符合IEC/EN60825-1的1级眼安全标准,减少了装配时间并降低了制造商成本。
业内首个单包装激光蓝牙鼠标解决方案
ADNS-7630设备包含一个图像采集系统(IAS)、一个数字信号处理器(DSP)、蓝牙HID(人机接口设备)流输出和射频收发器。由IAS采集的图像均经DSP进行处理,以决定运动的方向和距离。DSP可生成∆x和∆y相关位移值,然后无线传送给蓝牙主机。 所有这些进程均由ADNS-7630自动进行,鼠标制造商不需参与到源代码或固件中来。
Avago的SoC BT导航引擎是首个鼠标传感器,它有一个完全同步化的BT导航核心和基带电路。 激光传感器和射频阶段之间涉及的所有通讯和算法均已进行优化应用。
广泛的功能设置和编程扩展营销选择
ADNS-7630设备支持多个输入/输出端口,这些端口可以被配置为按钮或LED指示灯。 根据单击、双击还是长按,经过编程后每个按钮都有多个功能。按钮功能包括键盘快捷键的键映射、用于声频控制的媒体按钮和鼠标分辨率增加/降低/旋转功能。
ADNS-7630产品还支持机械和光学z轴滚动和倾斜滚动功能、可编程的分辨率、4轴传感器旋转和用于延长电池续航时间的可配置低电耗操作模式。
Avago的免费MConfig软件使制造商能够将配置设置存储到外部的128‑kbit EEPROM中,这样一个基础ADNS-7630设计就可服务于市场上的各类消费者。
其他ADNS-7630规格
‧ 可编程的分辨率:200 - 3000cpi,按250cpi递增
‧ 单一3V电源
‧ 多达10个I/O位的灵活配置
‧ 4轴传感器旋转:0°、90°、180°或270°
Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供ADNS-7630样品及产品。Avago还向合格的鼠标设计人员提供ADNK-7633参考设计工具包。
