Austriamicrosystems推出2.4 GHz多通道频移键控收发器AS3940
2010-09-02 19:58:02 本站原创
中国——全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出首款完全集成的2.4 GHz多通道频移键控(FSK)收发器AS3940。通过集成的链路管理器,AS3940可对星型网络(多达8个客户端)进行可靠的控制。低功耗、高灵敏度的AS3940 数据传输速率为250 kbps至2 Mbps (-100 dBm @ 250kbps, -92 dBm @ 2 Mbps),内部集成了数字式信号接收强度指示器(RSSI)、实时时钟(RTC)以及可编程时钟输出、高斯滤波器、锁相环(PLL)和环路滤波器。
AS3940是首款内置星型网络协议管理器的2.4 GHz收发器,不仅免专利费,且更加便于使用协议对全部网络功能进行自助管理。这种高度集成方案不但加速了系统设计,还降低了MCU的工作量,确保了可靠的数据传输(突发及流模式)和正确的协议处理。AS3940还提供了出色的相邻信道抑制和灵敏度(-100 dBm @ 250 kbps, -92 dBm @ 2Mbps),以及电池电压监测、自适应信道切换、集成的TX/RX开关和4个独立的256位用户数据缓冲器等一系列独一无二的功能。
AS3940的其它功能还包括可编程输出电源、高效电源管理和电源优化唤醒模式、电池电压检测、自适应信道切换/支持跳频。AS3940的性能和集成功能使其非常适合于人体局域网(健康、健身)、无线传感器网络、有源智能标签、家庭及楼宇自动化、交互式远程控制和数据流等多种应用。
价格和供货
AS3940每千片单价低于3美元,采用QFN-32 (5x5 mm)封装。它的工作电压为2.2V,工作温度为-40 至+85 °C。
技术支持
备有AS3940演示板以便评估。更多有关AS3940的信息请访问:www.austriamicrosystems.com/AS3940
公司网址:www.austriamicrosystems.com
