Avago 用于基站射频前端设计的MGA-635P8超低噪声放大器
2010-08-25 20:35:43 本站原创
  为通信、工业和消费类应用提供模拟接口零组件的领先供应商Avago Technologies宣布推出其用于基站(BTS)射频前端设计的MGA-635P8超低噪声放大器(LNA)。MGA-635P8可以用于各种蜂窝应用程序,例如:第一阶段蜂窝基站的收发器射频卡、塔顶放大器(TMA)、合并器、中继器及远端/数字射频头。最新的MGA-635P8 LNA业已增加到Avago的高线性、超低噪声放大器系列,包括之前发布的MGA-633P8 (450MHz到1.5GHz)和MGA-634P8 (1.5GHz到2.3GHz)。增加了2300到4000MHz的MGA-635P8之后,Avago便有了一套完整系列的LNA产品,以便用于高容量GSM、TDS-CDMA和CDMA蜂窝基础设施应用。
  无线通信基础设施产业必须提供最佳的覆盖范围,才能在拥挤的频谱内提供最佳信号质量。接收器灵敏度是BTS接收器设计中最关键的要求。LNA选择,特别是第一阶段使用的LNA,对BTS接收器的性能有很大的影响。低噪声系数是一个关键的设计目标。MGA-635P8具有同类产品中最佳的噪声系数(NF),在 2500MHz为0.56分贝,最高为0.75分贝。
  另一个关键的设计因素是线性,它会影响接收器区分排列紧密的有用信号和杂散信号的能力。使用输出三阶截断点OIP3来指示线性度。在2500MHz和在偏置电流为56mA电压为5V下进行操作时,Avago的MGA-635P8可提供35.9毫瓦分贝的优异OIP3性能。
  可调整性和通用引出线实现设计优化和灵活性
  通过采用内置有源偏执电路,MGA-635P8的工作电流是可调的。这允许设计人员在工作电流和输出线性之间进行权衡取舍,同时保持最佳噪声系数。BTS设计人员可以通过同一款Avago LNA来应对各种设计需求和区域要求。
  现在,随着发送/接收卡必须安装越来越多的信道,PCB基板已成为BTS工程师面临的一个关键设计挑战。MGA-635P8包装在方形扁平无引线的(QFN)塑料盒中,大小仅为2毫米乘2毫米,厚度为0.75毫米。
  MGA-635P8重要功能 (典型2.5GHz、5V和56mA偏置电流)
  ‧ 2300MHz至4000MHz之间工作
  ‧ 低NF:0.59分贝@ 2500MHz
  ‧ 出色的线性度:35.9毫瓦分贝OIP3
  ‧ 一致高增益:18分贝
  ‧ 高P1分贝:22毫瓦分贝
  ‧ 单相5V电源和56毫安低功耗
  ‧ MGA-633P8、MGA-643P8和MGA-653P8装置采用通用的引脚、封装尺寸、包装和匹配网络,简化了PCB设计和制造
  ‧ 低噪音和出色的线性度的专有工艺:0.25微米、GaAs增强模式pHEMT
  包装及温度范围
  MGA-635P8包装为2.0x2.0x0.75毫米、8引线、表面贴装QFN封装,符合RoHS标准。操作温度范围为-25oC至+85oC。
用于基站<a射频前端设计的MGA-635P8超低噪声放大器 src="http://www.eetop.cn/uploadfile/2010/08/569995_201008252036161G5yu.jpg">
