NS线性均方根射频功率检波器PowerWise® LMH2120
2010-08-10 17:00:19 本站原创
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出一款全新的线性均方根(RMS)射频功率(RF)检波器,它不但具有业界最高的精确度,而且动态范围可高达40dB。 这款型号为 PowerWise® LMH2120 的芯片扩大了无线网络的覆盖范围,并延长了第三代(3G)及第四代(4G)移动电话的电池寿命。
美国国家半导体的LMH2120线性均方根射频检波器可以准确测量射频功率放大器(PA)的输出,以便控制发射功率,避免干扰邻近信号。LMH2120芯片可在摄氏-40度至85 度的全温度范围内稳定操作,在1900MHz输入频率下,在高达40dB 的宽动态范围内,无论温度如何变化,该芯片均可保持+/-0.5dB 的准确度,这令保护频带的范围可以尽量缩小。该特性可扩大信号的覆盖范围并提高服务水平,如能在离蜂窝基站更远的地方实现更高的上行链路数据速率。
LMH2120芯片可支持采用CDMA、W-CDMA、UMTS、LTE、GSM及GPRS 等蜂窝电话标准的多模式手机和数据卡,并确保无论采用以上哪种调制方式,都能实现信号的稳定收发。LMH2120的独立调制测量值可低至0.3dB以下,因此无需为了确保准确度而进行大量的查表工作。 此外,LMH2120芯片还设有关断引脚,以便降低无测量工作时的功耗,延长手机的电池寿命。
LMH2120 线性均方根射频功率检波器 -- 技术规格
LMH2120线性均方根射频功率检波器只需一个单一的2.7V至5V的电源即可正常工作,输出电压与以dBm为计量单位的射频输入功率成正比。因此无需额外校准,而且还可以在系统内采用较低分辨率的模拟/数字转换器。 手机设计工程师可以利用定向耦合器或阻性分接头将LMH2120芯片连接至功率放大器的输出端。
LMH2120芯片输出电流为2.9mA,采用低功耗的关断模式时,功耗可降低至3.8uA。 此外,当射频功率检波范围介于-35dBm 至5dBm之间时,这款芯片可在50MHz至6GHz的频率范围内工作。
LMH2120芯片是继新近推出的LMH2110对数均方根(LOG RMS) 射频功率检波器之后推出的又一款全新产品。LMH2110芯片可在 50MHz至8GHz的频率范围内准确控制射频功率放大器的输出,其射频功率检波范围介于 -40dBm 至 5dBm 之间。
LMH2120芯片采用小巧的6焊球 microSMD 封装,大小只有0.82mm x 1.22mm,采购以 1,000颗为单位,单颗售价为2.40美元,现已批量供货。
