Silicon Labs无线遥控控制芯片Si4010
2010-08-07 21:56:08 本站原创
日前,Silicon Laboratories((芯科实验室有限公司,简称Silicon Labs)),发布了一款EZRadio®无线IC产品—Si4010,在降低成本的同时也降低了无线单向链路设计的复杂性,而无线单向链路已被广泛应用 于消费、工业及汽车系统。这款最新发布的Si4010,是一款系统级的无线发射芯片(SoC),设计者可通过它优化遥控门禁(RKE)、车库开门系统、无 线控制系统、智能家居及安防系统设计,实现高性价比的同时保证单向链路的性能。
Si4010射频发射器是业界第一款单芯片遥控控制芯片,仅 需要一个外部旁路电容,一块PCB电路板,电池以及外部按键模块,即可组成一个完整的无线遥控器。基于专利的非晶体架构,Si4010在商用温度范围内载 波频率精度达到±150 ppm,在工业温度范围内载波频率精度达到±250 ppm,无需外部晶体即可达到两倍于传统的基于发射器的地表声波的精度。
“Si4010 是一款理想的应用于1GHz以下的发射系统级芯片,适用于对成本敏感的无线单向链路应用,” Silicon Labs无线产品总经理Rafi Fried介绍说。“Si4010的高集成特性,大大减少了发射器节点所需的元器件(BOM),与分立器件方案相比,可以减少至少20个离散元器件,从而 减少了设计时间,降低了设计的复杂度。”
Si4010发射SoC,可与Silicon Labs新发布的Si431x的RF接收器搭配使用,以使工作频率在1GHz以下(27~960MHz)的单向链路系统收发端的元器件数量大大减少,节省 电路板有效空间。Si431x接收器优越的集成度,使其仅需要两个外部天线匹配元件,一个晶体,一个旁路电容,而不再需要昂贵的RF SAW 与IF陶瓷滤波器。
Si4010是第一款系统级的自动天线调谐发射器,具有专利的调谐电路,可自动微调天线以达到最佳效果,以及恒定的输出 功耗。PCB环形天线的制造公差和环境改变,将会引起发射频率的变化,从而可能导致天线的效率减低,浪费电力。Si4010的天线调谐电路不断的通过调节 一片上可变电容来达到与天线的自感应匹配,形成共振,提高其效率。Si4010支持可编程开关键控模式(OOK)的边缘速率控制,以降低谐波散射,符合国 家无线相关规定。此方案优于其他的分立器件方案,可达到+10dBm的输出功率,具备优异的频率范围及完善的链路。
Si4010低功耗的特 性,大大延长了遥控器电池的寿命。它非常适用于钮扣式电池供电应用,其供电电压为1.8~3.6V,电流损耗非常低(小于10nA的待机电流,小于 20mA的峰值电流),触摸唤醒功耗也非常低。许多遥控器每天使用时间很短,在用户按下按键之前都是长时间处于待机模式的。而待机模式下检测按键是通过触 摸唤醒GPIO(通用输入/输出)端口,可实现无电流损耗。
Si4010内置一8051兼容的MCU核,4kB的RAM,8kB非易失性存 储器,供一次性编程(OTP)用,128bit的EEPROM和12kB的ROM,供存放库函数。这些基于ROM的功能,使开发人员能够轻松的实现复杂的 性能,例如通过已被验证的代码来实现遥控的安全加密,降低风险,也减少了开发时间。该片上MCU的数字外设包括一唤醒触摸通用I/O口(GPIOs),一 个专利的20bit EEPROM计数器,支持百万次的读写循环能力,一个LED驱动,一个睡眠计时器,一个调试器,一个高速的128bit高级加密标准(AES)加速器,以 保护单向链路。
开发支持
为了加速单向链路产品的开发,Silicon Labs现针对该产品提供丰富的硬件及软件工具,包括:
4010-DASKF_434评估板,可展示RKE链路功能
4010-DAAKF_434评估板,可展示RKE链路的AES加密功能
4010-DKKF_434开发工具,提供全面的Si4010软件开发环境。
以上工具均可通过Silicon Labs授权代理商世强电讯申请,并获取更多技术支持信息。
