Broadcom推出整合Wi-Fi与蓝牙Bluetooth3.0功能的单芯片
2010-07-12 20:06:09 本站原创
网络芯片大厂博通(Broadcom)看好Wi-Fi无络网络市场今后的发展,开发出整合Wi-Fi与蓝牙Bluetooth3.0功能的单芯片 802.11n双频3x3无线解决方案,这个方案将获得华硕(ASUS)、三星(SAMSUNG) 在内的五大PC厂商支持。Broadcom 表示在未来Wi-Fi对于地图定位服务 (Location-based service, LBS) 应用的重要性越来越明显,集成一体化的系统更节省电力。
博通无线连接网络事业群无线通讯事业部资深副总裁暨总经理Michael Hurlston表示,蓝牙和Wi-Fi共用一个频段所造成的无线电干扰,以及笔记本电脑的缩微化,带动了这些主要无线技术的整合趋势。未来Wi-Fi在 LBS 应用层面也会越来越广,因此才推出相应用设备。
Broadcom 表示,全球前十大PC品牌中,包括华硕、三星已选用Broadcom InConcert组合模组,为笔记本电脑与上网本提供蓝牙与Wi-Fi无线连结。根据市场研究公司ABI Research的研究报告称,现今的笔记本电脑100%配备Wi-Fi 技术,而估计在2014年之前,将会有超过90% 的笔记本电脑配备蓝牙技术。
Broadcom提供3种InConcert模块(BCM94312HMGB、BCM943225HMB和BCM943224HMB),这些模块提供不同的Wi-Fi性能,以实现具有不同使用模式和价格的产品。所有模块都含有Broadcom的BCM2070蓝牙3.0+高速收发芯片,该芯片采用卓越的无线架构,与其他产品相比,可在更长的距离上实现可靠的蓝牙连接。
InConcert模块集成多种无线通讯功能
BCM2070可以与Broadcom的各种单芯片Wi-Fi解决方案组合,以满足制造商对于成本和性能的目标。组合产生的模块包括:
BCM74312HMGB-组合蓝牙3.0和802.11g,以经济地提供经过市场检验的无线功能;
BCM943225HMB-组合蓝牙3.0和802.11n,以提供可靠的无线连接,进而支持要求最苛刻的2.4GHz频段多媒体应用;
BCM943224HMB-组合蓝牙3.0和双频段802.11n,以使需要专门带宽的5GHz频段应用实现同样卓越的性能和更大的容量。
InConcert模块还简化了笔记本电脑、上网本电脑和超移动性PC的开发和制造。这些模块用单一天线系统实现Wi-Fi和蓝牙信号传送,这简化了产品设计,并将合起来的外围器件物料成本降低多达25%。Broadcom还提供丰富的蓝牙规范库,以在PC上实现最广泛的蓝牙应用,并使基于 Windows或Linux的系统提供最佳用户体验。另外,InConcert模块还配备了Broadcom的OneDriver软件,以实现高性能、高安全性和丰富的功能,Broadcom业界领先的Wi-Fi解决方案正是以这种高性能、高安全性和丰富功能而闻名。
多用途的BCM2070
就像平板电视背后的各种接口越来越多一样,手机等便携设备中的无线接入方式也越来越多。除了常见的蓝牙、FM外,Wi-Fi、AGPS功能也开始集成在智能手机中。但对于终端设备制造商来说,采购不同的无线器件再组装在一起,不但加大了设计难度,也增加了采购、制造成本。于是,集成多种无线功能的 Combo芯片就应运而生。
手机上的蓝牙功能主要用于传输音频信号,所以对信号的传输质量要求很高。BCM2075芯片在此方面采用了两项技术:一是SmartAudio®话音增强技术,能加强音频质量和传输距离。其二是丢包补偿(PLC:PacketLossConcealment)技术,可以补偿丢失的数据包,从而增强通话质量。BCM2075还可与Broadcom的BTE-Mobile、WindowsMobile®以及Android软件包一起支持多个同时传送的 AdvancedAudioDistributionProfile(AADP)流,从而实现在多个立体声蓝牙耳机之间的音乐共享,建立了一个无线联网音乐环境。另外,BCM2075具有面向MP3、ADC、AAC/AAC+等最流行的多媒体编译码器的片上处理功能,这样即可分担手机AP(应用处理器)的很大部分负担。
BCM2075的FM接收器灵敏度比其前代产品提高3dB,可通过智能RDS(RadioDataService,欧洲标准)和 RBDS(RadioBroadcastDataSystem,北美标准)处理功能增强电台信号,具有面向65~108MHz全球频段的卓越调谐和电台搜索功能。BCM2075的GPS内核采用了AGPS技术,可在室内等信号强度较差的地方实现快速定位。另外,该芯片还能支持Wi-Fi定位功能,弥补了只依赖单一定位技术的缺陷。
在单芯片内集成如此多的无线单元,工作时的干扰问题如何解决呢。这一点,BCM2075芯片也能从容应对,因为具有博通公司独有的 InConcert®技术,这些无线单元可以同时工作而相安无事。这些新的Broadcom InConcert模块是业界惟一在最小的外形尺寸中(半个迷你卡大小)组合标准Wi-Fi和蓝牙芯片的解决方案。Broadcom高度集成的模块使PC 制造商能够给日益缩小的硬件设计增加更多无线功能,同时提供独特的共存技术,以确保尽可能最佳的用户体验。
