HitTIte推出43-45Gbps高速逻辑器件适用于宽带测试设备
2010-07-12 20:03:32 本站原创
射频微波MMIC厂商HitTIte公司于近日推出3款全新的逻辑器件,支持的数据传输率达 43-45Gbps,时钟频率达43GHz。该系列应用广泛,支持许多热门的光领域、网络、存储区域网络等的标准,包括100 GbE, 40G (D)QPSK 和 100G DP-QPSK调制。
  HMC841LC4B 是一个D型触发器,支持单端或差分信号,数据传输速率达到43Gbps。该器件支持的时钟信号可高达43GHz,输入带宽范围可从直流到43GHz。通常,数据在时钟正沿输出,翻转时钟的输入以适应负边触发应用。
  HMC842LC4B 设计了1:2的扇出驱动放大器,以支持45Gbps的数据传输速率,以及28GHz的时钟信号。该器件还可通过简单的配置,实现与/与非/或/或非功能,来支持45Gbps的数据传输速率和高达25GHz的时钟频率。HMC841LC4B, HMC842LC4B 以及HMC843LC4B的差分输入和输出信号在片上匹配到50欧姆,既可以是交流耦合也可以是直流耦合。
  该系列传播延迟典型值为10ps,上升和下降时间小于12ps,只有2 ps 的确定性峰值抖动,和少于300fs的附加任意抖动。适用于信号补偿、信号优化,输出控制引脚支持差分输出电压浮动的调整。
  这三款器件的工作温度范围为-40 ℃ to +85 ℃,供电电压为-3.3 V直流,功耗低于630mW,为陶瓷器件,符合RoHS标准,4*4SMT封装,这些器件是高性能宽带测试应用中的理想选择。
  SMT封装的样片及其评估PC板均有现货提供,欢迎咨询Hittite公司授权代理商世强电讯。
