宽带FM IF检波IC NJM2549
2010-06-18 13:45:41 本站原创新日本无线现已开发完成了最适用于RF ID设备、红外线通讯设备、热水器的遥控器等各种通讯设备的宽带FM IF检波IC NJM2549,并已开始供货了。
【产品特点】
NJM2549是由IF限制放大器、FM检波电路、电场强度计(RSSI*1)构成的宽带FM IF检波IC。
特点1 实现了高接收灵敏度和行业界里最小*2的小型封装的搭载
接收灵敏度为22dBuV (typ.:-3dB极限灵敏度),和本公司以往产品相比,大约提高了6dB,能够简化接收输入部的天线、LNA(Low Noise Amplifier)等电路,大大消减了通讯设备的部件数。
此外,为了能对应通讯设备的小型化要求,采用了行业界里最小尺寸的封装TVSP10(3.1mm x 4.0mm x 1.0mm),能提供出更多的剩余空间。
特点2 具有轨至轨检波输出、大驱动能力,使之能直接驱动负载
检波输出实现了行业界*3里最初的轨至轨输出 2.7VP-P(typ.:当电源电压为3V时),输出偏置电流为350A(max.)的大驱动能力,并且无需※检波后各种信号处理电路等的负载驱动用增幅电路(运算放大器等),为消减部件数做出了贡献。
※:不同的负载条件,也可能有需要的情况。
特点3 可选择检波输出特性的倾斜度(N/S-Curve)
通过切换移相用的外接电容的连接,能够选择检波输出特性的倾斜度(N/S-Curve)。(行业界最初*4)
因此,能够很容易的对应不同机种通讯设备的检波输出特性。
【应用】
・HF频带的RF ID
・红外线通讯设备
・热水器的遥控
・无线麦克风/耳机
・各种通讯设备(载波的检出)
【产品性能】
・高接收灵敏度 22dBuV ( -3dB极限灵敏度 )
・小型封装 TVSP10(3.1mm x 4.0mm x 1.0mm)
・轨至轨检波输出 2.7VP-P(typ.:电源电压为3V时)
・能够设定检波输出特性的倾斜度(N/S-Curve)
・低消耗电流 3.0mA typ.
・低工作电压 2.7V~9V
・IF输入频率 10.7MHz ( 标准值,IF IN端子 )
100kHz~15MHz(测量条件不同而不同)
・FM检波频率 DC~1MHz (测量条件不同而不同)
【生产计划/参考价格】
・样品的供货 :已经从2010年6月开始了
・生产 :预计从2010年7月开始,每月预定生产10万个
・参考价格(单价) :200日元
*1 RSSI : Receive Signal Strength Indication
*2, 3, 4 : 2010年5月本公司的调查结果。
